Problemy z LPG
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
konik_80
Re: Problemy z LPG
Post by konik_80 »
Tak samo jest na PB i LPG ? Jeśli nie masz jakiegoś kabelka pod OBD (np ELM327) to najszybciej sprawdzisz to miernikiem. W sondach 4 przewodowych najczęściej odczyty sprawdza się na czarnym kabelku (w Lexie nie jestem pewny na 100% czy będzie to czarny bo po prostu nie pamiętam...)
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Problemy z LPG
Post by carinus »
Nie pamietam juz co pokazywał odczyt pcmscan ale podane były tylko max.i min. wartosci napięć sondy.W niedzielę jeszcze raz sprawdzę wszystkie parametry pracy silnika i napiszę dokładnie co wyszło.
infidel
Model Lexusa: IS 200 Prestige
Re: Problemy z LPG
Post by infidel »
Podepne sie pod temat,mój problem z LPG jest nastepujacy.Silnik pracuje nierówno na gazie,co chwila obroty spadają i silnikiem zaczyna telepac.Widac to na obrotomierzu i czuc jak trzesie autem.Dzieje sie tak tylko na biegu jalowym,podczas jazdy jest ok.Po przełączeniu na benzyne wszystko wraca do normy.Dziś podczas jazdy zapalił mi sie check ale po odpieciu klemy na chwile problem nie wrocił,jednak telepie cały czas.Instalacja to stag 300,wtryski hana,reduktor zawoli.Na gazie przejechane około 30 tys do tej pory kłopotów nie było,przebieg auta około 130tys.km.Wymienione swiece na NGK irydowe,filtr powietrza wkładka filtra K&N.Czy po zamontowaniu takiej wkładki trzeba coś zmieniac w ustwawieniach LPG?Przegladając rózne tematy wiem,ze u mnie tez przewody LPG są róznej długosci i dosc długie.Macie jakies sugestie,które moze naprowadza mojego gazownika?
Pepe_GD
Re: Problemy z LPG
Post by Pepe_GD »
Może zmień gazownika skoro Twój sobie nie radzi?
infidel
Re: Problemy z LPG
Post by infidel »
Gazownik jest ogarniety,zawsze pomogł i podołał wyzwaniu,chodzi mi tylko o jakies wasze sugestie na temet w/w problemu.
Re: Problemy z LPG
Ogarnięty gazownik nie robi różnej długości przewodów i nie potrzebuje naprowadzania... kolega ma rację- zmień gazownika. Tym bardziej, że diagnostyka lpg jest prostsza niż się wydaje. Tyle że zdalnie nikt nie pomoże.
Chyba, że podeslesz oscylogramy na pb i lpg oraz foty instalki.
infidel
Re: Problemy z LPG
Post by infidel »
Auto juz kupiłem z LPG i było zakładane w innym warsztacie do którego już nigdy nie pojade.Postaram sie umiescić zdjecia instalacji lpg,oscylogramów nie posiadam.
Re: Problemy z LPG
Dlatego ja bym zaczął od poprawienia sposobu montażu. Jaki tam masz sterownik? Masz kabel?
wojtasdw
Model Lexusa: Jest Camry, będzie LS400
Re: Problemy z LPG
Post by wojtasdw »
infidel wrote:Gazownik jest ogarniety,zawsze pomogł i podołał wyzwaniu,chodzi mi tylko o jakies wasze sugestie na temet w/w problemu.
więc sugeruje zacząć od gazownika, może szybciej rozwiążesz problem...
infidel
Re: Problemy z LPG
Post by infidel »
Problem rozwiązany,winny był pogryziony pewnie przez gryzonia wężyk podciśnienia idący do reduktora.Mapy wtrysku zupełnie sie rozjechały i samochód nie jechał juz nawet na PB.Po wymianie węzyka,kasowaniu błędu i regulacji samochód odzyskał wigor a silnik pracuje idealnie na PB i LPG.
Return to “Problemy techniczne”
