NX ucieka na prawą stronę
muzz
Re: NX ucieka na prawą stronę
Post by muzz »
rozumiem, że taki problem w NX nagminnie występuje ale może też być tak, że problem wynika z usterki, któregoś z elementów zawieszenia po uderzeniu
oczywiście w pierwszej kolejności sprawdziłbym to co typowe dla NX
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
muzz wrote:rozumiem, że taki problem w NX nagminnie występuje ale może też być tak, że problem wynika z usterki, któregoś z elementów zawieszenia po uderzeniu
No właśnie pytanie, czy auto zawsze ściąga tak samo, z taką samą siłą itp. Bo może rzeczywiście się coś przestawia w zawieszeniu. Zmiana trybów (usztywnienie zawieszenia) coś zmienia ?
kliMati
Model Lexusa: LS400
Post by kliMati »
z tego co rozumiem z serwisówki to korygują ustawienie zawieszenia odpowiedzialne za utrzymywanie prostego kierunku jazdy na pochyłej nawierzchni. Najwyraźniej nasze drogi mają większe spadki niż te, na których testował prototypy Lexus lub ktoś w fabryce się machnął w nastawach. Osobiście stawiam na to drugie skoro problem występuje nie tylko w PL. Ciekawe, czy problem występuje na rynkach o ruchu lewostronnym ? Jeśli tak, to tam powinno auta ściągać w lewo.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
kliMati wrote:z tego co rozumiem z serwisówki to korygują ustawienie zawieszenia odpowiedzialne za utrzymywanie prostego kierunku jazdy na pochyłej nawierzchni. Najwyraźniej nasze drogi mają większe spadki niż te, na których testował prototypy Lexus lub ktoś w fabryce się machnął w nastawach. Osobiście stawiam na to drugie skoro problem występuje nie tylko w PL. Ciekawe, czy problem występuje na rynkach o ruchu lewostronnym ? Jeśli tak, to tam powinno auta ściągać w lewo.
Poważnie jest coś takiego ? :mda:
asmaxx
Model Lexusa: IS 200t
Post by asmaxx »
machony79 wrote:Zaobserwowałem,że po puszczeniu kierownicy na dłuższym odcinku prostej drogi samochód ściąga na prawą stronę.
Dealerzy znają ten problem i jest nawet serwisówka mówiąca jak tą wadę usunąć. Oczywiście wszystko łącznie z geometrią jak i zawieszeniem i oponami było zweryfikowane.
Na naszych forach mało jest o tym informacji ale znalazłem za oceanem i jest to dość popularna przypadłość NX-a.
Prośba do innych użytkowników NX-a czy mogli by u siebie to sprawdzić?
Dobrze, że zauważyłem ten temat. Ostatnio zrobiłem test i mam podobnie, jak sciągnie auto to tylko w prawą stronę. Dziwna sytuacja. Byłem u najlepszego diagnosty co robi zbieżność, kąty,odległości wyszły idealne. Zero luzów. Jak puszczę kierownicę jest deliikatny ruch od razu kierownicy w prawo o 0.5 cm i delikatnie auto zjeżdża na prawo. Normalnie tego nie widać i nie czuć, tylko pod testy to zrobiłem. Zamieniłem jeszcze wcześniej koła z lewej na prawą.
Nie martwię się tym lecz teraz widzę, że to ma szerszy zasięg skoro i NX
hmmmmm
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Ciężko to zauważyć bo nikt nie jeździ "bez trzymanki".
asmaxx
Post by asmaxx »
machony79 wrote:Ciężko to zauważyć bo nikt nie jeździ "bez trzymanki".
Jestem na to uczulony wręcz. Niestety jest to na tyle mały ruch, że to po chwili jakby zjeżdża. Puszczasz kierę, następuje ten ruch 0.5 cm w prawo i powolutku ściaga.
To ściąganie jest wynikiem czego? Aso coś sugerowało?
Rock'N'Rolla
Model Lexusa: IS200T
Post by Rock'N'Rolla »
Polecam obejrzeć Pana Jacka. Wprawdzie w innym aucie, ale podejrzewam że temat wspólny. W opisie tego filmu są podlinkowane też dłuższe testy
https://youtu.be/Ak9h6dnBE0w
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Tnalag1
Model Lexusa: NX F-Sport
Post by Tnalag1 »
machony79 wrote:
Igor Kasperski wrote:Witam.
Ja zauważyłem również ściąganie w prawą stronę kierownica przestawiona na prawo plus różne odledłości przednich kół od progów( 9mm różnicy między prawym a lewym kołem) do tego spasowanie prawego przedniego błotnika z drzwiami zupełnie inne niż lewa strona(różnica ponad 1mm).Z tym problemem ściągania przerobiłem dwa serwisy, myślałem że auto było przez kogoś naprawiane.
Czy po wizytach a w ASO coś się zmieniło? Czy rozkładają ręce i mówią,że jest wszystko OK?
Byłem w lutym na regulacji geometrii, ale mowiac szczerze nic to nie dało, dalej mialem wrażenie ze sciaga na prawo. Problem rozwiazał się po wymianie opon na letnie - jak ręką odjął:) :biggrin2:
Stawiam teze, że gumy zimowe łatwo się wypaczają, a zwłaszcza prawe koło statystycznie jezdzi bardziej po dziurach i potem gorzej sie toczy, co kierowca odczuwa jako ściaganie na prawo :down:
Jakieś kontrtezy?
machony79
Post by machony79 »
Tnalag1 wrote:
Jakieś kontrtezy?
Opony wykluczam. Kupiłem nowe całoroczne i markowe.
Return to “Pozostałe”
