Lexus gs300 mkIII nie kręci , gasną zegary !
- Model Lexusa: RX 300
Re: Lexus gs300 mkIII nie kręci , gasną zegary !
Fajnie, że napisałeś co było.
- Model Lexusa: IS 200 gs 300 gs 250
Dziś miałem podobny problem. Auto GS 300 rok 2008. Parkowane pod chmurką.
Wczoraj podjechałem na parking pod blokiem i nic nie wskazywało, że będzie problem. Dziś rano próbuje odpalić i nic się nie dzieje. Po włączeniu "start" wysuwa się kierownica, zapalają się kontrolki, słychać "trrrrrrr" i nic się nie dzieje.
Po pracy będę próbował odpalić go z kabli, sprawdzę, czy to akumulator, czy nie. Pokombinuję też z ustawieniem skrzyni na "P" poprawię kilka ray, może to jest przyczyna, chociaż bardziej wygląda na rozrusznik. Jak to nie pomoże to pewnie laweta i mechanik.
To sprawdziłem akumulator, prąd na akumulatorze to 11,8 V ... mam nadzieję, że to akumulator.
Następny krok to go odpalić. Dodatkowo zauważyłem, że nie mogę biegu zmienić. musiałem wcisnąć "start" i już szło zmieniać biegi.
Jak kolega podjedzie autem to sprawdzę na kablach rozruch, przy okazji sprawdzę prąd ładowania.
- kliMati
- Model Lexusa: LS400
akumulator sprawdzisz tylko pod obciążeniem, bo napięcie może być nawet w normie, ale po objawach, które opisujesz akumulator wygląda na pierwszego podejrzanegomlody wrote:To sprawdziłem akumulator, prąd na akumulatorze to 11,8 V ... mam nadzieję, że to akumulator.
manual ?mlody wrote: musiałem wcisnąć "start" i już szło zmieniać biegi.
Odpaliłem auto na przewodach, prąd ładowania to 14,2V więc alternator jest w porządku.
Rozrusznik też zadziałał bez problemu, więc i to odpadło. Po wymianie akumulatora (560 zł) już śmiga normalnie.
