Page 2 of 3
Re: Buczenie/Drgania po zmianie biegu
Posted: 13 Oct 2019, o 22:03
by Karol5555
Auto po zmianie na nowe (używane) ECU silnika. Zupełnie inna charakterystyka jazdy i zmiany biegów. Po przejechaniu 150km objaw buczenia i szarpania powoli powrócił. Może nie tak często wpada w te wibracje, ale jednak wpada. Inna rzecz która strasznie mnie irytowała na nowym ECU to bardzo mocne szarpanie przy redukcji biegów np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Ręce opadają.
Co dalej z tym fantem ? Skrzynia na stół i generalny remont ?
Posted: 14 Oct 2019, o 14:24
by czr
Pytanie czy to ecu które zakupiłeś Panie jest na 100 % sprawne.
Był temat w którym właśnie jeden forumowicz opisywał twarde zmiany biegów wymienił ecu i podobno jest okej.
Czarna magia...
Posted: 17 Oct 2019, o 22:36
by Karol5555
Może tak z innej beczki. Całe te drgania i buczenie może nie wywołuje skrzynia biegów tylko zużyte gumy na moście, dyfrze? Auta zrzuca bieg na wyższy ma ciężko i wpada w jakąś dziwną wibrację rezonansową.
Posted: 29 Oct 2019, o 00:46
by sebahejka
Mam podobny objaw w GS430 jak delikatnie dodaje gazu auto wpada wibracje ( nie ma znaczenia który bieg ) bardziej na niższych
Wcześniej miałem problem z chłodnica oleju skrzyni, ten problem który mają wszyscy z GS430 LS430 krudziec przerdzewiały w konsekwencji olej z skrzyni wdostał sie do ukałdu chłodzenia około 2-2,5L
Na szczęcie do skrzyni nie dostał sie płyn, olej jest czysty
po oczyszczeniu układu chłodzenia wymiany chłodnicy oraz dolaniu oleju do skrzyni i sprawdzenie stanu pozostał problem wibracji wcześniej opisany
przeprowadziłem adaptacje wg instrukcji ( nic nie dało )
Nie wiem czy problem upatrywać w skrzyni, czy szukać gdzie indziej
Posted: 7 Nov 2019, o 23:54
by Karol5555
Dalej ruszamy z tematem. Auto doczekało się wizyty na podnośniku i oględzin wszystkich gum i łączników. Niestety na pierwszy rzut oka wszytko wygląda ok. Po przejażdżce z mechanikiem obstawiamy, że to ewidentnie z tył jest coś nie tak. Podejrzenie pada na dyfer, most, półosie. I teraz mam pytanie czy którakolwiek z tych rzeczy pasuje od hybrydy lub od jakiegoś innego modelu bo jest tego mnóstwo natomiast od zwykłej 3.0 benzyny jak na lekarstwo. I czy istnieje różnica pomiędzy prawą a lewą półosią?
Posted: 11 Jan 2020, o 10:23
by Danielmoto
Witam , czy komuś udało się ustalić usterkę? Ja w moim gs300 mam to samo. Na zimnym silniku bajka wszystko pięknie po przejechaniu paru km objawy identyczne . Jedziemy samochód zaczyna buczeć , drgać . Podpora wału sprawdzana poduszki skrzyni wszystko Ok .
Posted: 20 Jan 2020, o 18:36
by fegeus
U mnie powodem był zbyt niski poziom oleju w skrzyni.
Brakowało dosłownie 200 - 250ml.
Posted: 3 Feb 2020, o 07:40
by Danielmoto
Witam ponownie , wczoraj po podłączeniu lexa pod techstream pokazało błąd skrzyni p2757 dokładnie elektrozaworu . Miał ktoś taki przypadek ? Skrzynia do regeneracji czy to może być również przez uwalony ecu ?
Posted: 3 Feb 2020, o 09:55
by cooper69
Przy uszkodzonym ECU nie miałem żadnych błędów skrzyni.
Posted: 10 Mar 2020, o 20:02
by DawGad
czr wrote:Trzeba programować.
Był już przypadek na forum opisywany z twarda zmiana biegów i była nawet skrzynia wymieniana a okazało się ze ecu właśnie siadło
Opisujesz kolego mój przypadek. U mnie wymieniony został nieudolnie ECU, po odłączeniu akumulatora nie widzi IMMO, nie działa tempomat i pojawiły się opisywane w tym wątku drgania na 6 biegu przy niskich obrotach i dodaniu delikatnie gazu... Dodam że muszę wymienić jedną z półosi bo mi się rozciekła i słychać stukanie, może to jest ta przyczyna..
Chciałem ponownie wymienić Ecu ale do tej pory nie znalazłem w Polsce takiego z tymi samymi numerami seryjnymi i tutaj pytanie; czy podejdzie Ecu z GS430 MK3 ale z innymi numerami seryjnymi ??
