Wylaczenie czujników cisnienia w oponach gs450h mkIII
- Model Lexusa: RX 300
Re: Wylaczenie czujników cisnienia w oponach gs450h mkIII
Czujnik ciśnienia się zmieści. Dokup komplet tylko odpowiednich ponieważ europejskie i amerykańskie działają na innych częstotliwościach. Ja bym dążył do przywrócenia do oryginału dodatkowo pamiętaj, że czujniki ciśnienia to nie tylko kontrolka na zestawie wskaźników lecz również ważna informacja dla ABS ESP itd.
- szwed
- Model Lexusa: RX 450h F
Panowie a jak to jest w RX bo u mnie ich chyba nie ma?!
I we wcześniejszym też nie zaobserwowałem żeby były!
- Model Lexusa: LS400 UCF20
Czujniki można kupić tzw. "puste" i sklonować fabryczne wtedy jest najmniejszy problem z przekładką kół.
- david201
- Model Lexusa: Is 200t
''Puste", w sensie do zaprogramowania tak?
Wysłane z mojego LG-D390n przy użyciu Tapatalka
- Model Lexusa: GS 300
Nie wiem jak we wszystkich,ale w 2007r w RX350 i w RX350 z 2011 u siory brak czujników.Szczęsciaraszwed wrote:Panowie a jak to jest w RX bo u mnie ich chyba nie ma?!
Co do wyłączenia czujników to na 99,9% ich się nie wyłączy.Chciałem to zrobić u siebie i odpowiedzieli,że nie da rady.
Możesz zakupić używki,założyć zaprogramować i koniec.Kwestia tylko jak długo wytrzyma bateria w używanych.Nawet gdyby coś to koszt baterii 5zł.
Upierdliwe jest zdejmowanie,wyjmowanie czujników itd.
- Model Lexusa: GS 430
Czesc,
Mam pytanko. Mam GSa 430 z 06r. Wczoraj wyskoczyl mi blad cisnienia (kontrolka cisnienia + wykrzyknik). Cisnienie moze bylo delikatnie za male ale doslownie o 0,1-0,2 bara. Aktualnie cisnienie jest ok a kontrolka nadal sie swieci.
Ten blad pewnie powinien sam zniknac w momencie dopompowania ale tak sie nie stalo. Macie moze jakies sugestie?
- Dawid250286
- Model Lexusa: Gs 450h
Leet wrote:Czesc,
Musisz się przejechać po dopompowaniu
- Model Lexusa: GS450H
Ważne co pisze jeszcze przy tych błędach na wyświetlaczu między zegarami. Jeśli "Low Tire" to pewnie faktycznie trzeba trochę przejechać, jeśli "Check System" to raczej któryś czujnik TPMS nie działa.
Tak. Przejechalem potem jeszcze ze 100km...
Jest check system.bigmic wrote:Ważne co pisze jeszcze przy tych błędach na wyświetlaczu między zegarami. Jeśli "Low Tire" to pewnie faktycznie trzeba trochę przejechać, jeśli "Check System" to raczej któryś czujnik TPMS nie działa.
Dzieki za odpowiedz.
