GS300 2008 CHECK VSC po serwisie w lexusie.
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Re: GS300 2008 CHECK VSC po serwisie w lexusie.
Post by Pawcio1979 »
gmiter wrote:Tak, zawór zmiennych faz rozrządu sprawdziłbym.
Powiedz mi co tu ma zawór vvti? Mi w Mk2 wypadają na 1 i 2 ale tylko po odpaleniu na zimnym. Jak pochodzi z 2 minuty to juz jest ok.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
A widzisz że tutaj jest mowa o GS300 MK3 - czyli silnik na wtrysku bezpośrednim V6 oraz dwoma zaworami zmiennych faz? Wtedy jedna strona może wyrzucać błedy...
Kolega zapytał GS450h - czyli też dwa banki V8 i dwa zawory zmiennych faz.
Tobie w MK2 wypadają pewnie z powodu złych luzów zaworowych, cewek, świec, przewodów tym bardziej że tylko jak na zimnym. Przerabiałem to u siebie w IS300 rok temu. wypadanie, trzęsienie na zimnym - po krótkim czasie było okej - regulacja luzów zaworowych i bajka.
Pawcio1979
O układzie zapłonowym i luzie zaworowym wiem ale z tym vvti mnie zaskoczylo i chciałem zgłębić wiedzę.
panPrzemek
Model Lexusa: Gs450h
Post by panPrzemek »
Mechanik wykręcił świece tą na której pokazywalo ujemnie i mówił że wygląda słabo więc od tego trzeba zacząć i wymienić na nowe, z tym że koszt jednej to 111 zł (najdroższe z możliwych) bo tak katalogowo pokazuje (wcześniej była gadka o świecach do tego modelu za około 70 zł) wiec juz mam sumke za 6 świec prawie 700 zł. Mam nadzieję że to w świecach które niewiadomo kiedy były wymieniane tkwi problem
panPrzemek
I dodam że check zaswiecil po odpaleniu na zimnym przy temp bliskiej zeru o 6 rano pięć sekund po odpaleniu z tym, że już dluuugo wcześniej zauważyłem że coś jest nie tak (silnik dziwnie buczał) i przy np gwałtownym starcie (gaz w podłogę) miał chwilę zawahania i też nie tą do końca moc
TonsilAltus200
Model Lexusa: GS 300 Mk3
Post by TonsilAltus200 »
Podjedź do kumatego kumpla/mechanika z komputerem i wepnijcie go. Ja sobie posprawdzałem tak pobieżnie wtyczki a jednak okazało się że i tak jest przerwany bo trzeba było mocniej pociągnąć za kabelek.
panPrzemek
Świece wymienione, tamte już były słabe co jedna to gorsza także mam nadzieję że będzie spokój
lukasz_lz6
Post by lukasz_lz6 »
Witam u mnie w GS 430 też wyskoczył CHECK VSC, mam kabel ELM 327 odczytałem błąd P0031 skasowałem , ale po przejechaniu 15 km ponownie wyskakuje błąd. Do wymiany lub sprawdzenia sonda lambda Bank 1 Sensor 1 , zbyt niska zawartość tlenu. Pozdrawiam.
Lex Luthor
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by Lex Luthor »
cooper69 wrote: 17 Aug 2018, o 22:04 Tak.
Zwykłym Elm327 i apką na telefon też ogarniesz (odczytasz kod błędu i skasujesz).
Ktory Elm327 polecasz? Wywalilo mi znienacka "check vsc", objawow zadnych, kupilem 2 losowe ELM (patrzac po popularnosci i opiniach) ale zaden nie chce sie laczyc z Iphone
Ruffnecky
Model Lexusa: GS300 mk3
Post by Ruffnecky »
u mnie błąd wypadania zapłonu 1 powodowała sonda lambda (GS300 mk3 2006), a że sondy są bodajże trzy albo cztery to na Twoim miejscu sprawdziłbym je
Return to “GS mk3 2005-2012”
