Tempomat
Problemy dotyczące modelu IS
kanu
Model Lexusa: n/a
Re: Tempomat
Post by kanu »
k0k0s wrote:Cześć,
odgrzewam kotleta.
Jestem świeżym właścicielem IS300h 2014 Elite.
Chciałbym dołożyć tempomat.
Na allegro znalazłem oryginalny z ISa - 399zł.
Ale z tego co widzę, to dla wielu modeli Toyoty/Lexusa jest ta sama manetka (miałem też taką w Avensis T27).
Znalazłem też na amazonie manetkę, która w opisie ma 4 kompatybilne symbole.
Czy to jest ta sama manetka, którą dokładałeś @kanu ?
Jak się rozbiera kierownicę w IS i o co chodzi z tą zaślepka?
Widzę, że pod na boku kierownicy jest jakaś zaślepka już z prawej i lewej (pewnie dla anglików).
Trzeba ją zdjąć/przyciąć?
Teraz ci dokladnie nie powiem czy mam taką samą bo auto stoi w naprawie po kolizji.
Natomiast zaślepke z boku zdaje się poprostu wyjmiesz a w to miejsce wchodzi ci manetka. co do rozbierania, wystarczy że odkręcisz od spodu jakoś (przekręć kierownicą to zobaczysz powinny byc miejsca ze srubkami) Samą poduszkę wyciągasz (odlacz wczesniej akumulator by przypadkiem cos nie odpalilo...) nastepnie wsuwasz manetke dokrezasz srubki i wpinasz kosteczke i juz.
Może ktoś ma fotograficzny manual jak to robić dokładnie, albo gdzieś na jutubie znajdziesz filmik. Generalnie z tego co pamiętam nie jest to trudne zrobić samemu.
Mellamo
Model Lexusa: IS 300h
Re: Tempomat
Post by Mellamo »
Podpinam się pod wątek, jak to fizycznie zrobić od A do Z. Czy ktoś podpowie?
osvch
Tempomat
Post by osvch »
Kupiłem manetke do tempomatu na szybko w kostkę w kierownicy ale nie działa. Pewnie w styczniu / lutym podejdę do tematu ponownie i sprawdzę czy przewód z kierownicy idzie wgl do ECU i ew podciagne swój.
Mam IS200 manual, polift.
Neutrino
Re: Tempomat
Post by Neutrino »
osvch wrote:Kupiłem manetke do tempomatu na szybko w kostkę w kierownicy ale nie działa. Pewnie w styczniu / lutym podejdę do tematu ponownie i sprawdzę czy przewód z kierownicy idzie wgl do ECU i ew podciagne swój.
Mam ten sam spec i ciekawy jestem czy to będzie takie Plug&Play. Daj znać jak poszło.
kuba_ce
Model Lexusa: IS250 '11
Re: Tempomat
Post by kuba_ce »
Odgrzewam kotleta :)
Montował ktoś tempomat w IS250 mk2?
Z tego co czytałem to mk3 wystarczy montaż manetki i po krzyku. Za bardzo nie mogę znaleźć informacji co do mk2.
dyrkaczov
Re: Tempomat
Post by dyrkaczov »
Siema! Jak tam postępy? Udało się zamontować tempomat w IS200 manual?
kuba_ce
Re: Tempomat
Post by kuba_ce »
kuba_ce wrote:Odgrzewam kotleta :)
Dla potomnych => Wystarczy manetka tempomatu i kabelek wychodzący z manetki z wtyczką oraz 2x śrubki mocujące, zaślepkę prawą z otworem na manetkę.
Montaż manetki tempomatu (kupiłem na allegro - pasuje z każdej toyoty):
- Odpinamy akumulator,
- Demontujemy 2x boczne zaślepki w obudowie kierownicy
- Za pomocą klcza torx30 wykręcamy 2x śrubki mocujące poduszkę powietrzną
- Wyciągamy poduszkę z kierownicy i we 2x wtyczkach za pomocą małego płaskiego śrubokręta wysuwamy zabezpieczenia białego koloru
- Opdinamy 2x wtyczki z poduszki oraz wysuwamy wsuwkę kabelka uziemiającego
- Odkładamy poduszkę
- Za pomocą dwóch śrubek mocujemy manetkę tempomatu
- Wpinamy wtyczkę z kabelka od manetki do gniazda w kierownicy (jedyne wolne :) )
- Wszystko co napisałem powyżej trzeba powtórzyć w odwrotnej kolejności...
... i można cieszyć się tempomatem :)
dyrkaczov
Re: Tempomat
Post by dyrkaczov »
w automacie
kuba_ce
Re: Tempomat
Post by kuba_ce »
dyrkaczov wrote: w automacie
Jeśli w manualu IS mk2 jest elektroniczna przepustnica (tak jak w automacie) to w teorii powinno się też udać.
and123
Model Lexusa: NX 300
Re: Tempomat
Post by and123 »
Mam wątpliwości co do stosowania tempomatu w ogóle. Przez 13 lat miałem 3 auta z tempomatami , w tym dwa ze skrzyniami manualnymi, obecnie Lexus w automacie. Jeździłem średnio 1/3 miasto, 2/3 poza miastem z autostradami włącznie. Tempomatu użyłem raptem kilka razy. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeśli musisz nagle zahamować w sytuacji zagrożenia, po to przejechaniu kilkudziesięciu minut po autostradzie, zanim "rozleniwiona" prawa noga "znajdzie" pedał hamulca może minąć ze 1-2 sekundy. A przy prędkości 130-150 może to być duuużo za długo o dzwon. Chyba szkoda pieniędzy na takie zakupy i czasu na montaż.
Return to “IS”
