LS430 2001 - nieudana wymiana uszczelek pokrywy zaworów
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: LS430 2001 - nieudana wymiana uszczelek pokrywy zaworów
Nadciśnienie w silniku. Wymieniajcie lub czysccie zaworki PCV... To jest główna przyczyna wyciekow z silnika..!
- piter14060
- Model Lexusa: LS430
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Dzisiaj odbieram uszczelki z ASO, dam znać jak poszło, mam nadzieje tym razem bez problemów.
Zaworek PCV wymieniałem rok temu
Prawda jest taka że stara uszczelka była po prostu mocno zapocona nic więcej...
po prostu chciałem mieć perfekcyjnie wszytko zrobione,w Lexie nic się nie psuje pomyślałem ze mu się należą nowe uszczelki.
( przy okazji chciałem sprawdzić luzy zaworowe - nic nie trzeba regulować )
pewnie jak bym nie wymieniał to pojeździłby bez problemu jeszcze z 5lat jak nie dłużej .
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Ehhh... Z pierwszego postu zrozumiałem, że mechanik składał na nowych uszczelkach......
- piter14060
Tak oczywiście 1 wymiana była na nowych oryginalnych uszczelkach .agiless wrote:Ehhh... Z pierwszego postu zrozumiałem, że mechanik składał na nowych uszczelkach......
Teraz jadę po 2 komplet tych uszczelek
- agiless
Jeśli są nowe, to nie trzeba ich wymieniać, nie są jednorazowe. Trzeba je wyczyścić, odtłuścić miejsca styku na głowicy i złożyć zgodnie z manualem.
- piter14060
Problem rozwiązany,
Uszczelki wymienione teraz 0 wycieków
Okazało się ze mechanikowi po prostu podwinęła się 1 uszczelka od strony pasażera, łatwo nie miał LPG i troszkę ciasno ...
Teraz mamy przynajmniej potwierdzonego specjalistę od wymiany tych uszczelek w Poznaniu, więc jak ktoś by szukał niech pisze na priv.
Prośba o nr katalogowe oringów pod śruby jest ich 9 na stronę
ewentualnie ten zaworek pcv gdzie jest i jaki ma nr katalogowy,
będzie łatwiej do zamówienia w aso bo uszczelkę dekla 2szt (11213-50031; 11214-50011) i pod świece 8szt (11193-50010) mam,
- Model Lexusa: LS 430
Witam.Romano12 wrote:Prośba o nr katalogowe oringów pod śruby jest ich 9 na stronę
Szanowny Kolego.
Wpisz nr VIN swojej szacownej taczki w tą stronę: https://www.japan-parts.eu
i znajdziesz wszelkie potrzebne dane
- ProMienisty
- Model Lexusa: HONDA
zaworki są dwa czy jeden? jeden wymieniłem zaraz po zakupie ,a kupiłem dwa
ok pomogło i nr uszczelki 18szt 11201B - WASHER, SEAL(FOR CYLINDER HEAD COVER)
czy ten zaworek pcv to: 15678A - FILTER, OIL CONTROL VALVE???
