[is200] kompresor by tomekb
Re: [is200] kompresor by tomekb
http://cgi.ebay.co.uk/Lexus-IS200-TTE-S … 35a6db34c5
1500 funtów taniej i bym sie mocno zastanawiał
Za tą kasę mam zestaw turbo i niezapomniany odgłos zaworu upustowego
luxus
luxus
Pytanie tylko kiedy motor padnie ?? Z ciekawosci do ilu KM wytrzymuja orginalne silniki 2,0 w IS ?? Mam wrazenie ze 2,0 zeby wsadzic tam turbo trzeba by było motor zakuc .
Tak jak pisałem już wcześniej Grabowski Motor Sport oferuje turbo w wersji soft podobno bezpieczne dla silnika 50% przyrostu mocy i myślę że na taką modyfikacje nie trzeba zakuwac silnika i wytrzymało by to sporo...w końcu to Lexus(Toyota)
luxus
luxus
nie wiem jak w IS ale GS 300 VVTi 450 spokojnie bez kucia wytrzyma, powyzej 500KM albo kucie albo swap z GS I gen zreszta to to samo co Supra TT,
Na moje oko to 250KM IS dał by rade dobry olej, chłodzenie, odprężenie głowicy
klexus
klexus
Is przygotowany jest pod kompresor z tte fabrycznie wsadzasz zestaw i jezdzis zcieszac sie nic kuc nie trzeba tłoki są pod 200PS przygotowane
http://www.toyotaclub.hg.pl/test-is-200.htm sprawdzie ten test wiem ze były tez wersje 202KM
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-04-18 21:40:28)
Podobno szwajcarska firma Bemani wyciagała nawet 205KM , rozmawialem z kolega i mowił ze wystrczy zwiekszyc srednice koła na kompresorze i mozna by było nawet 220-230KM wyciagnac . Pytanie tylko co na to silnik ?? Czy da rade !!
link do strony firmy Bemani
http://www.bemani.ch/Lexus_IS200_K.htm
Ostatnio edytowany przez maxkow (2010-04-18 22:12:07)
maxkow napisał:
A moze by pasowal kompresor od Mercedesa byly takie modele 2,0 na kompresorze.
Koszt takiego na allegro to ok 1500 zl. Tylko czy ktos kiedys takie cos robil
http://www.allegro.pl/item992246308_kom … n_g60.html
1G-FE to wolnossąca odmiana 1G-GTE który był podwójnie doładowany (240km) tyle, że nie miał głowicy VVTi. Jeśli nie wsadzili lżejszych=słabszych części to do tych 240km 1G-FE powinien spokojnie pociągnąć.
Gdzieś czytałem, że po lekkich modach kit TTE podnosił moc nawet do 250km.
konik80
konik80
