Przyspieszanie bez gazu na DRIVE
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Re: Przyspieszanie bez gazu na DRIVE
Są, te drewniane na owoce i warzywa
- refurbished
- Model Lexusa: CT200h
Czytałem, że w e-CVT trzeba zmienić olej po 2 000 000 km albo po 25 latach ... zależy, co nastąpi wcześniej.
- Model Lexusa: IS 250
Ile płaciliście za wymianę?? I gdzie?
- Model Lexusa: Lexus
Chętnie dowiem się co to za żródło.. dla mnie jedynym pewnym źródłem wiedzy jest service manual, który przewiduje wymianę w CVT.refurbished wrote:Czytałem, że w e-CVT trzeba zmienić olej po 2 000 000 km albo po 25 latach ... zależy, co nastąpi wcześniej.
- Model Lexusa: IS 350
Chyba tak już jest z tymi skrzyniami bo zauważ, że jak odpalisz całkiem zimny silnik to obroty biegu jałowego oscylują ok 1000-1200obr/min, a jak już silnik chwilę popracuje to stopniowo spadają. W związku z tym olej w skrzyni biegów także jest zimny i potrzebuje chwilę popracować aby nabrać temperatury. Skoro silnik ma wysokie obroty i jak przełączysz lewarek na drive to logiczne, że po szybkim puszczeniu pedału hamulca auto ruszy mocno do przodu. To jest dokładnie tak samo jakbyś chciał się ścigać - wkręcasz silnik na wysokie obroty, masz już przełączone na drive, trzymasz hamulec itd. następuje start, puszczasz hamulec i auto idzie jak dzik do przodu. Więc skoro na ciepłym silniku i wyższych obrotach niż te na biegu jałowym auto idzie do przodu to na zimnym silniku będzie dokładnie to samo. U mnie jest dokładnie to samo także nie przejmuję się tym więc myślę, że także możesz być spokojny
Wracam do tematu. Olej w skrzyni wymieniony w serwisie. Niestety szarpie z biegu 1 na 2, szczególnie gdy jest zimny. Co to może być? Chyba nie szarpało aż tak przed wymiana, nie przypominam sobie.
