Piszesz ze problem jest jak go cisniesz. Strojenie po AFR było?
Ja bym pojechał do Pawła tak jak poleca klinkalpg.pl.
Słyszałem o nim dobre opinie - a spojrzenie okiem niezależnego fachowca może Ci zaoszczędzić kosztów i szukania w ciemno.
Strzały z kolektora
- Model Lexusa: Lexus
Re: Strzały z kolektora
Wszystko pewnie zależy od czego wtrysk dostał po dupie - bo jeśli od wysokiego ciśnienia lub zacięcia to cewka wtryskiwacza po podaniu napięcia ze sterownika na pewno się przygrzeje i straci swoje fabryczne parametry.agiless wrote:Pomiar rezystancji możesz zrobić, ale pewnie będzie taka sama lub na tyle niewielka, że nie rzutuje. Wtrysk sam w sobie może się uszkodzić lub zużyć czyli nie będzie dawkował odpowiednio lub nie będzie się zamykał
- Model Lexusa: IS 300
Pisałem na początku, że temat gazu jest mi całkowicie obcy i nie mam o tym zielonego pojęcia. Mam lpg i tyle wiemowczar wrote:Piszesz ze problem jest jak go cisniesz. Strojenie po AFR było?
Chyba faktycznie tak zrobię, że pojadę na niezależną diagnozę.
- Model Lexusa: GS430 MKII
Witam !
Miałem dokładnie takie same objawy, o których autor wątku wspomina w GS300 MKII. Co się okazało - lejąca uszczelka po deklem zalewała cewki i miały jakieś przebicie. Na benzynie jechał idealnie, na lpg zaczynało się strzelanie w dolot. Pomogła oczywiście wymiana uszczelki pod deklem i profilaktyczna wymiana przewodów WN (chociaż kto wie czy to nie one były winowajcą). Proponuję sprawdzić czy cewki i świece nie stoją w oleju, oraz przewody WN...
