Programowanie kluczyka IS200
Lukas
Model Lexusa: is300
Re: Programowanie kluczyka IS200
Post by Lukas »
Wersja dead_beat jest dobra, u mnie zadziałało.
Tylko, że to programowanie kluczyka to mam rozumieć tylko centralny zamek - bo imobilaizera nei da się skopiować??
pozdrawiam
k0zz
Post by k0zz »
Podbijam temat.
Czy tak zaprogramowany kluczyk oprócz otwierania i zamykania samochodu będzie go również odpalał ?
Pzdr
k0zz
dead_beat
Post by dead_beat »
Odpalanie to kwestia immobiliser'a, nie ma nic wspólnego z otwieraniem drzwi. W moim przypadku auto odpalało z kluczyka, przed i po programowaniu.
Ta instrukcja dotyczy jedynie programowania zamka centralnego.
k0zz
Post by k0zz »
A czy immobiliser w ogóle się programuje ?
Jak kupowałem swojego ISA to powiedział mi facet że ten drugi kluczyk nie ma bateri i trzeba go zaprogramować.
Czy ten kluczyk bez bateri odpali samochód ale nie otworzy drzwi ? Czy kompletnie do niczego się nie nadaje bez "całkowitego" zaprogramowania ?
Dostałem jeszcze 3 kluczyk bez centralnego, ale kompletnie nie wiem do czego jest ten kluczyk.
I jeszcze jedno pytanie - czy po wymianie bateri w aktualnie działającym kluczyku trzeba go na nowo programować ? Czy nie ma żadnego problemu, po prostu zmieniam baterię i jest ok ?
Ile mniej więcej taka bateria trzyma ? Rok ? 5 ? 10 lat ?
dead_beat
Post by dead_beat »
immobiliser - programuje się, przy pomocy komputera - jak w każdym innym aucie.
kluczyk bez baterii powinien odpalić auto, ale nie otworzy zamka, trzeba go zaprogramować do otwierania drzwi.
3 ci kluczyk to tak naprawdę tylko matryca do wyrobienia kolejnych.
z mojego niedużego doświadczenia wychodzi tak, że raz trzeba go zaprogramować a czasami działa normalnie po zmianie baterii ;-) i w Lexusie i w VW.
Mi baterie za 10 zł wytrzymują około 1-1,5 roku w pilocie.
rogerg
Model Lexusa: IS300
Post by rogerg »
Przechodziłem przez tą procedurę. Miałem tylko jeden kluczyk (master) i kupiłem drugiego mastera aby mieć zapas. Udało mi się tylko zaprogramować odpalanie auta (immobiliser), sprawdzałem dziesiątki sposobów na ustawienie otwierania drzwi ale żaden nie działał (wszystko szło dobrze do chwili konieczności naciśnięcia przycisków na nowym pilocie). Immo ustawia się poprzez zupełnie inna procedurę, która nie jest tu opisana (naciskanie hamulca i gazu) oraz do zrobienia tego wymagany jest kluczyk master.
piotro1227
Post by piotro1227 »
Witam. Panowie a jak wygląda sprawa progrmowania jednego kluczyka. Przy zakupie dostałem tylko jeden kluczyk zrobiłem całą procedure tak jak trzeba ale na koniec auto zamkneło sie 2 - 3 razy samo i niestety dalej nie działa ?
dead_beat
Post by dead_beat »
Ja bym zmienił baterię i przerobił procedurę jeszcze raz.
piotro1227
Bateria zmieniona jest na nową
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Post by turkus »
Hej, wrzucam tu procedurę, która zadziałała u mnie - zarówno na immo, jak i na centralny. Nie pamiętam, z którego sposobu korzystałam, podaję oba (znalezione w sieci, jeśli pierwszy sposób nie zadziała i potrzeba drugiego, to mogę przetłumaczyć). Moje auto to IS300 z VII.2001, rok modelowy 2002.
1 sposób:
"Uwaga: sprawdzone w IS 200 2004 rok osobiście:
Usuwanie pozostałych kluczy
1.nacisnąć równocześnie pedały i zwolnić
2.włożyć mastera do stacyjki, nie przekręcąć w ON,
3.w czasie 15 sek nacisnąć i zwolnic gaz 6X,
4.w czasie 20 sek nacisnąć i zwolić hamulec 7X
5.kontrolka security zacznie mrugać,
6.wyjąć kluczyk w ciagu 10 sek
Programowanie transpondera zapłonu
1.włożyć mastera i nie włączać
1.nacisnąć i zwolnić pedał gazu 5X (w ciągu 15 sekund)
2.nacisnąć i zwolnić pedał hamulca 6X (w ciągu 20sekund)
3.wyciągnąć mastera, jeżeli kontrolka security miga – procedura nie działa
4.włożyć nowy klucz i ON (10 sek)
5.nacisnąć i zwolnić pedał gazu 1X (10 sek)
6.poczekać ok. 80 sekund, kontrolka miga a powinna zgasnąć kontrolka security
7.wyciągnąć klucz i nacisnąć – zwolnić pedał hamulca
Programowanie drzwi
1.zamknąć wszystkie drzwi, zamknąć centralny i otworzyć drzwi kierowcy
2.włożyć mastera do stacyjki, nie włączać, wyjąć,
3.zamknąć i otworzyć centralny (przyciskiem na drzwiach kierowcy) 5X
4.zamknąć i otworzyć drzwi kierowcy,
5.zamknąć i otworzyć centralny (przyciskiem na drzwiach kierowcy) 5X
6.włożyć nowy klucz do stacyjki ON i OFF i wyciągnąć
7.zamki zaczną pracować,
8.trzymać LOCK i w tym samym czasie przycisnąć UNLOCK nie dłużej niż 2 sek,
9.nacisnąć LOCK nie dłużej niż 1 sek,
10.przyjęcie procedury – 1 cykl zamków
11.odmowa – 2 cykle zamków"
2 sposób:
"Key Programming
1. Insert an already programmed master key into the ignition. Do not turn.
2. Press and release the gas pedal 5 times.
3. Press and release the brake pedal 6 times.
4. Remove the key from the ignition.
5. Insert the new key you want to program into the ignition.
6. Press and release the gas pedal one time.
7. Wait 1 minute. The security light will be blinking for this one minute. When it stops blinking your key is
programmed. To end programming step on the brake one time.
Note: Look for your security light. This light will guide you during the programming procedure. The security light
will go off at Step 1. It will remain off until Step 6. The security light will be come on and start blink after Step 6
until the key is programmed. If the security light comes on after Step 4 STOP the procedure and start over again.
If you perform this procedure too slowly your car will not go into programming mode. If you can not get your car
to go into programming mode make sure you are using a master key and not a valet key. If you have a master
key then you will probably need to perform this procedure more quickly.
Remote Programming
1. Close and lock all doors. Unlock and open drivers door.
2. Put key into ignition and remove. Do not turn it on.
3. Using the electric lock switch. Lock and unlock 5 times. (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock,
Unlock, Lock, Unlock)
4. Close and open drivers door.
5. Using the electric lock switch. Lock and unlock 5 times.(Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock,
6. Put key into ignition. Turn to "ON", turn off and remove.
7. You will see the door locks cycle by themselves.
If the door lock do not cycle (lock, unlock) by themselves then the car isn't in programming mode and you must
start over.
8. On the remote. Press and hold Lock and Unlock button at the same time for no more than 2 seconds.
9. On the remote, press the Lock button for no more than 1 second.
AT THIS POINT. The locks should cycle by themselves ONE time. This means the procedure was accepted.
IF the locks cycle TWICE it have failed.
The most common reason for programming failure is because the car didn't receive a good signal from the
remove. To fix this problem try these tips. 1) Stand outside of the car while you are performing step 8 and 9. 2)
Don't hold the remove buttons down as long.
As long as the car is still in programming mode you can keep trying step 8 and 9 until you complete the
programming. If you wait too long and the car exits the programming mode then you must start over.
After you get the remote to program then continue on with step 10.
10) Close and open door to end programming procedure."
Return to “Zrób to sam”
