Szczerze mówiąc nie wiem, bo jak poczytałem o tej firmie i braku dostępnej dokładnej specyfikacji wymieniłem po 3000 km olej na Motul w odpowiedniej specyfikacji. Wole nie ryzykować.735 wrote:Jak się Lexus spisuje na tym tanim oleju firmy Fanfaro ?
[RX300] Wymiana oleju + płukanka + opis SLUDGE problem
- lynx
- Model Lexusa: RX300
Re: [RX300] Wymiana oleju + płukanka + opis SLUDGE problem
- przemosc
- Model Lexusa: IS300/RX300/ES300h
Ja niestety tez mam 1mz-fe i cały czas bije się z myślami czy nie zastosować płukanki, aczkolwiek u mnie nagaru jest dosyć dużo i boje się ze zatkam smoka podczas płukania a wtedy to już amen w pacierzu. tak to wygląda u mnie: http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=89&t=18236. Co myślisz?
- Model Lexusa: GS
Wydaje się, że ten test powinien rozwiać Twoje wątpliwości, czy płukać silnik. http://joemonster.org/filmy/90999/Pluka ... e_wycieki_
Jest też dodatek do oleju tzw. płukanka długoterminowa - Archoil AR2300. Dodaje się to do oleju i jeździ normalnie minimum 1500 km. Więc najlepiej dolać na te 1500-2000 km przed wymianą oleju.
JanB
JanB
Uzyj Motul Engine Clean. Stosowalem z dobrym skutkiem i bez problemow w roznych silnikach, przy roznych przebiegach.JanB wrote:Wydaje się, że ten test powinien rozwiać Twoje wątpliwości, czy płukać silnik. http://joemonster.org/filmy/90999/Pluka ... e_wycieki_
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
- Model Lexusa: Rx300 Harrier
Witam, troszkę dziwne pytanie, gdzie ten osad się zbiera? Pytam bo wczoraj odebrałem auto po pełnej regeneracji głowic, wymianie pierścieni na tłokach, wszytko zalane nowymi olejami. Czy jest możliwe, że wspomniane na początku gluty wciąż siedzą w silniku po takim remoncie?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
- przemosc
Cała reszta może siedzieć jeszcze "na dole". Sprawdź sobie jeszcze przede wszystkim smoka i miske olejową.
A tak z ciekawości ile wyniósł Cie remont silnika?
Miska była ściągana i wszystko pomyte więc spoko.
Regeneracja obu głowic (zawory, uszczelniacze zmienione, szlifowane, planowanie, szczelność) plus komplet uszczelek do silnika plus pierścienie - 3350zl, robocizna przy silniku plus wszystkie płyny oleje, rozrząd itp 3700 zł. Silnik był wyciągany.
- Adam_M
- Model Lexusa: RX 300
odkopię trochę temat, chcę się upewnić, że kupię dobry i dobrze wymienię olej w moim Lexie.
Mam jakieś doświadczenie z wymianą olei w poprzednich autach, ale o płukankach nie wiem nic.
Czy taki olej:
Motul 8100 ECO-LITE 5W30 5L SN ILSAC GF-5 dexos 1
https://allegro.pl/motul-8100-eco-lite- ... 81655.html
i taka płukanka dadzą radę?:
LIQUI MOLY Engine Flush płukanka do silnika 2640
https://allegro.pl/liqui-moly-engine-fl ... 65097.html
Do tej pory miałem zalany Valvoline MaxLife 10W-40 synthetic
https://allegro.pl/valvoline-maxlife-10 ... 56ba47f67c
Zalany jeszcze przez poprzedniego właściciela.
Czy taki olej:
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
