GS430 - wahania temperatury silnika
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: GS430 - wahania temperatury silnika
Post by blue »
Też obstawiam zamknięty termostat.
csn
Model Lexusa: GS430 MKII
Post by csn »
Wygląda na to, że usterka jest z rodzaju najgorszych - tzn nie zawsze da się odtworzyć problem. Więc być może to jednak nie chłodnica, a termostat lub coś z wentylatorem. Jak rozwikłam problem, to go tutaj opiszę.
Termostat warto zmienić profilaktycznie.
Olecki11
Model Lexusa: i8
Post by Olecki11 »
To prawda, od czasu do czasu należy wymienić.
____
elementybetonowe.pl
jarogmur
Model Lexusa: szukam GS430... na razie A8 D2 4.2
Post by jarogmur »
Wiskoza?
Wysłane z P9 lite
Pozdrawiam Jaro
csn
Post by csn »
Termostat był zmieniany 25k km temu (równo rok temu), ori z aso.
Dzisiaj było niemal 30 stopni i przy jeździe po mieście, gdybym nie wyłaczył klimy, wskazówka poszłaby już na czerwone pole. Czekam jeszcze na kilka gratów i ze wszystkim razem podjadę do carsika na diagnozę. Chłodnica była gorąca, aż parzyła. Niestety nie mam jak sprawdzić, czy załączył się drugi obieg.
A wentylator pracował?
csn
Post by csn »
Któryś na pewno. Natomiast zauważyłem, że teraz przy odpalaniu auta z włączoną klimą nie chodzi wentylator (prawdopodobnie klimatyzacji), o którym wspominałem w pierwszym poście. Tak czy inaczej w przyszłym tygodniu powinno się wszystko wyjaśnić, do tego czasu ograniczę jeżdżenie do minimum.
Jeden wentylator powinien spokojnie dawać radę. W korku.
csn
Post by csn »
Póki co okazało się, że przy pałowaniu ubywa po trochu płynu przez korek chłodnicy. Oprócz tego miałem źle wystrojone LPG - zbyt uboga mieszanka, co podnosiło temp spalania i mogło dodatkowo wpływać na temp płynu, choć to raczej kwestia drugorzędna. Zmienię korek i zobaczymy, co się urodzi.
PS - ma ktoś może namiar na sklep, gdzie można kupić zamiennik tego korka?
Return to “GS mk2 1997-2005”
