Silnik 2JZ Specyfikacje,Odmiany,Opinie, Swapy
Pytania oraz informacje ogólne związane z silnikami Lexusa
Ralfx
Re: Silnik 2JZ Specyfikacje,Odmiany,Opinie, Swapy
Post by Ralfx »
Jaki złom, daj spokój. Dasz tutaj ogłoszenie na pewno ktos coś będzie potrzebował, poza tym kiedyś Ci coś może być znowu potrzebne.
Gdyby Twój mechanik nie dawal sobie rady to tu jest zdjęcie swapu na 2JZ, może pomoże
uho50
Model Lexusa: Gs 300
Post by uho50 »
hehe
Beyonce każe mu zamontowac jako Turbine :D
Drugie oko w mojej głowie
:LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS:
Ralfx
Post by Ralfx »
uho50 wrote:hehe
Chyba jako kolektor ssący :biggrin2:
Ja u siebie bede sprawdzał stan silnika, stopień sprężenia i różne inne pierdy. Musimy ustalić czy jest na tyle dobry żeby w ogóle myśleć o turbinach. Jak sie okaże że jeszcze trzeba by go remontować przed turbo to już go oleję i tak samo poleci SWAP jak stachulex kombinuje :)
Znalazłem informacje że stopień kompresji w 2JZ-GE to 10,0 MPa, ktoś może potwierdzić ?
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Też tak wyczytałem w katalogu '98 że kompresja jest 1:10. :) VVTI i bez miały też taką samą kompresję.
Luxusem jadę... :)
krzywydg
Model Lexusa: GS430 MK I
Post by krzywydg »
Ja mam pytanie czy jest możliwość włożenia jakiegoś chipa do tego silnika tak jak np do diesla??
Części Gs300/430
janasek
Post by janasek »
Chip? Zawsze możesz wgrać nową mapę wtryskową i zapodać dodatkowy/inny komputer, który będzie Ci regulował dokładniej dawkę mieszanki powietrzno-paliwowej. Tylko pytanie brzmi czy jest sens jeżeli nie zamierzasz wproadzać dodatkowych modyfikacji mechanicznych silnika?
Luxusem jadę... :)
uho50
Post by uho50 »
Najlepiej by chyba jej to wychodziło.
Remont jest zbyt kosztowny. Dowiadywałem się, jakie są u mnie koszty i byłem przerażony, dlatego najlepszym rozwiązaniem była totalna wymiana. Jednak po zastanowieniu się, nie zdecydowałem się ani na nowsza generacje silnika z MK II, ani na mocniejsza. Wydaje mi sie to nie potrzebne, poniewaz nie jestem demonem predkości i chyba bym nie wykorzystał potencjału.
krzywydg
Post by krzywydg »
O jakich modyfikacjach mechanicznych mówisz?? turbo, dolot, wydech?? Jeśli po dołożeniu samego turbo silnik wytrzyma 450km. Rozwiń trochę temat bo mnie to interesuje:) Jeśli na samej mapie uzyskam +30km to już się ciesze:D
Części Gs300/430
uho50
Post by uho50 »
gdzie można zmienić taka mape ??
janasek
Post by janasek »
Właśnie, te silniki są wytrzymałe więc chyba nie ma potrzeby wrzucania dodatkowej elektroniki w sterowanie osprzętem. krzywydg - chyba 450 KM lub więcej nie chcesz osiągnąć? :biggrin2: Dołu silnika nie ma co zakuwać, sam dolot coś zmieni ale nie za dużo, dopiero z odblokowanym wydechem jeżeli zdecydujesz się dodatkowo np na szlifowanie gładzi cylindrów (zmniejszenie oporów). Ale dodatkowego kompa nie ma co ładować jeżeli nie chesz wrzucać turbo (a takie moce można w zasadzie uzyskać montując tylko turbinę ub kompresor). Ale kompresor to raczej rzadkość w 2JZ - najczęściej maniacy wrzucają duże turbo lub dwie. :dance3:
Najlepeij zrobić swapa z Aristo (a często te silniki nawet w UK są już podkręcone do 320-350 KM) i masz już sporo więcej mocy a jest nie za dużo roboty z takim projektem.
Odnośnie zmiany mapy poczytaj trochę na forach BMW - tam ludzie wiedzą gdzie kto i co ważne dobrze to zrobi bo jest z tym trochę zabawy Najpierw powinno się zrobic pomiary silnika i dopiero na tej pdstawie napisać nową mapę uwzględniając stan jednostki, napędowej, ewentualne modyfikacje icharakterystykę jazdy użytkownika. Ale jest to droga sprawa. Myślę ze poniżzej 1,5k nikt Ci tego porządnie nie zrobi. Ale to jest tylko moje zdanie.
W weekend oglądałem IS 200 na kompresorze 270 KM z gazem i koleś miał 4 mapy wgrane w zależności od tego co miał zamiar robić to sobie ją przełączał na dodatkowym kompie (jedna na długie trasy żeby było oszczędnie, druga do jazdy na PB, trzecia do poszalenia i jeszcze coś tam już nie pamiętam). Sporo zabawy z tym jest i jak nie chcesz kupy kasy ładować to zmień drobiazgi typu dolot, wydech i resztę zostaw.
Luxusem jadę... :)
Return to “Inne”
