Wkładka KN do GS300 mk2
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Wkładka KN do GS300 mk2
U mnie lepsza reakcja na wciśnięcie pedału gazu, po za tym nic innego nie zaobserwowałem
- Model Lexusa: Lexus
Ta reakcja to raczej placebo. Jest w necie filmik pogromcow mitów na którym hamują auto z wkładką i filtrem.
- łuki88
- Model Lexusa: GS300
Też nie zauważyłem dużej różnicy nawet w dźwięku. Może z zewnątrz jest to bardziej słyszalne. Zobaczymy jak będzie z tym myciem...
Mówię o samej reakcji na pedał gazu nie o przyrostach, bo takowych to na pewno nie ma
A z tymi hamowniami to jakoś przestałem im wierzyć na własnym przykładzie. Jak i po temacie na innym forum jak ktoś zrobił sobie tourne po hamowniach bodajże w poznaniu. Co rolka to inny wynik
Zostaje chyba tylko RL jeśli chodzi o jakąś wyrocznie co do mocy.
Sam wynik z hamowni to między bajki włożyć. Ale dwa pomiary na tej samej hamowni po modyfikacjach już mają sens.
- łuki88
Hamownie też mają "jakieś tam" błędy pomiarowe. Może tak być że przyrost na sportowych filtrach jest tym spowodowany. Dziwne żeby zabierał moc, co innego zmiana charakterystyki czy właśnie wzrost osiągów. Najlepiej zrobić kilka prób i wyciągnąć srednią ale to też dochodzi już wyższa temperatura pod maską co pomiar itp.
Myślę że przyrosty po założeniu takiego filtra sa zbyt małe żeby je zmierzyć dokładnie na hamowni. Co innego jeśli dołożymy dolot, wydech i do tego strojenie.
Najlepiej zrobić kilka pomiarów. Sęk w tym że takie filtry często powodują zmianę odczytów maf i spadek mocy. Oryginalne filtry w odpowiedni sposób moduluja przepływ.
- łuki88
To druga strona medalu... temat rzeka. Najdziwniejsze jest to że nawet dźwięk dużo się nie zmienił. Może jest to spowodowane budową układu dolotowego, że niby wkładka nie jest bezpośrednio przy wlocie powietrza?
Możliwe że właśnie dlatego. W sumie puszka ma dość grube ścianki, więc ciężko by dźwięk się z niej wydobywal.
- łuki88
Czoło opaski gumowej robi jako uszczelka więc nie ma mowy że nawet po nierównym przycięciu/wyszlifowaniu kołnierza będzie nieszczelnie. Kilka mm trzeba zebrać po obwodzie.
Tak to wygląda mniej więcej
Coś tam filtruje
Coś tam filtruje
