Sprężyny obniżające do GS450h
- thepowerofbeams
- Model Lexusa: szukam
- Thorgal1
Re: Sprężyny obniżające do GS450h
z tego co wiem to nie robią pod h
- WojtasIS250
- Model Lexusa: GS300
http://web2.carparts-cat.com/default.as ... 001&12=130
no tak widze, ze maja tylko do GS300, mialem Eibach w Accordzie i spisywaly sie w 100%. Kompromis pomiedzy twardoscia a komfortem. Zobaczymy jak sie beda spisywac w Lexie.
- thepowerofbeams
EIBACH PRO KIT - polecam, niestety pod Hybryde nikt nic nie robi.
- Model Lexusa: gs430 mk3
Ile taka usługa w Pospring kosztuje?forest wrote:Kupujesz oryginalne sprężyny z GS mk3, dajesz do skrócenia tyle ile potrzebujesz do firmy Pospring w Poznaniu i tyle.
Odnośnie pytania w temacie sprężyn do gs450h można iść w oem rozwiązanie (ok 230-260 usd):
https://www.clublexus.com/forums/suspen ... s450h.html
- thepowerofbeams
Pospring ok. 300pln.
A gdzie jakiś numer oem od tych sprężyn ?
Z jakiego modelu F-Sport sa?
Gs'a mk3 nie było w wersji F-sport.
To raczej springi z IS250/350 ...
Katalog części/akcesoriów F-Sport:thepowerofbeams wrote:Pospring ok. 300pln.
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... T4d991W-IA
Sprężyny Part# PTR07-30090
https://www.lexuspartsnow.com/parts/lex ... 30090.html
https://www.parts.com/index.cfm?fuseact ... PTR0730090
http://www.ebay.com/itm/LEXUS-OEM-FACTO ... ke%3ALexus
Oficjalnie gs450h nie ma pośród modeli, do których pasują te sprężyny ale jak widać montują je do hybryd (patrz link w moim poście wyżej).
W USA są też dostępne amortyzatory w wersji F-sport do GS mk3.
Lowering Spring Set
This feature lowers the vehicle approximately 1" in the front and rear for a more aggressive appearance and a lower center of gravity. The spring set is engineered to deliver lowered ride height without bottoming out or creating a harsh ride. The feature can be used with either the stock or F-Sport Shock Absorber Set.
Set of four springs for IS sedans PTR07-53090: $299
Set of four springs for IS C PTR07-53100: $299
Set of four springs for GS RWD PTR07-30090: $299
Lexus F-Sport Accessories for the IS C, 2nd-gen IS & 3rd-gen GS (updated Sept 2010)-bilstein_shock_absorber_set_1.jpgBilstein Shock Absorber Set
Developed in cooperation with Bilstein and available exclusively through the F-Sport Performance Accessory program, this shock absorber set offers sport-tuned suspension dampening without sacrificing ride quality.
Right Front Shock for IS and GS RWD sedans PTR13-53093: $185
Left Front Shock for IS and GS RWD sedans PTR13-53094: $185
Rear Shock for IS and GS RWD sedans PTR13-53095: $185 each
Right Front Shock for IS250 AWD PTR13-53090: $185
Left Front Shock for IS250 AWD PTR13-53091: $185
Rear Shock for IS250 AWD PTR13-53092: $185 each
Right Front Shock for IS C PTR13-53080: $185
Left Front Shock for IS C PTR13-53081: $185
Rear Shock for IS C PTR13-53098: $185 each
Set of 2 Front and 2 Rear Shocks: $740
- thepowerofbeams
Ciekawe czy ASO Polska by zalatwilo taki gadżet.
Napisze zapytanie.
Edit:
Tak patrzę, że tył usiadł bardziej jak przód na tych sprężynach od 350tki...baterie.
Napisze zapytanie.
Edit:
- Seb-GS430
- Model Lexusa: GS430 V8
Podepnę się ---
Czy obniżał ktoś mk3 o 40mm?
Bo wyrwałem w dobrej cenie Tein'y do GS430 i w sumie hm..
Zastanawiam się..
Zastanawiam się..
Audiofil V8..
- thepowerofbeams
Mi poszedł przód spokojnie 40mm, działa nawet z AVS.
