Uszkodzone zmienne fazy is200
dyferent
Model Lexusa: is 200
Re: Uszkodzone zmienne fazy
Post by dyferent »
Czy jest walnięty zawór VVT-i łatwo jest sprawdzić. Jeżeli jest uszkodzony to będziesz miał większe spalanie jakieś 15l i spadek mocy silnika- jest to odczuwalne.
Od czoła sinika przy chłodnicy jest wtyczka, po prostu ja odłącz i sprawdź czy jest różnica w jeździe i spalaniu. Jeżeli nie ma to VVT-i :(.
Na allegro można go kupić za 300 zł, Wymiana we własnym zakresie dwie śrubki.
wisnix
Post by wisnix »
znacie może jakiś warsztat na dolnym śląsku gdzie zajmują się lexusami i silnikami na zmiennych fazach ?
dyferent
Post by dyferent »
zajrzyj tu może Ci to pomoże lub będziesz wiedział że to nie to.
http://lexus.auto.com.pl/forum/viewtopi ... a9b31f9ee7
wisnix
Post by wisnix »
zawór wymieniony, błąd skasowany a po przejechaniu 10 km dalej ten sam błąd wywala a moc silnika się nie zmieniła
sp7vtq
Model Lexusa: Lexus IS 200 Sport Cross
Post by sp7vtq »
wisnix wrote:zawór wymieniony, błąd skasowany a po przejechaniu 10 km dalej ten sam błąd wywala a moc silnika się nie zmieniła
Mialem to samo i okazalo się że ktoś grzebał w rozrządzie i nie założył blokad przy składaniu i wałki rozrządu były przestawione o jeden ząb. Po korekcie wszystko chodzi jak należy.
carsik
Re: Uszkodzone zmienne fazy is200
Post by carsik »
że tak zapytam z ciekawości, o jakich blokadach piszesz? Tak jestem zainteresowany bo dość często składam te rozrządy a na oczy blokady nie widziałem do tego samochodu. Ba, nawet Toyota o czymś takim w manualu bezczelnie nie wspomina.
ma3x998
Post by ma3x998 »
Nie tyle o blokadach przy wymianie rozrządu ale pewnie koledze chodziło o odpowiednie nastawienie kasatora luzów na wałkach rozrządu. Przy ściąganiu wałków np żeby wyciągnąć szklanki trzeba odpowiednio napiąć taką podwójną zębatkę jednego z wałków...
carsik
Post by carsik »
jeśli tak, to wystarczy tam wkręcić śrube M6 przed odkręceniem i jest po temacie, nic nie napinamy. Jak coś pisze się na forum, to warto być dokładnym gdyż później powstają jakies dziwne legendy. Rzadko bo rzadko ale fazatory też ulegają uszkodzeniom.
omarek86
Post by omarek86 »
U mnie tez podejrzewam wadliwy VVTi. od czasu do czasu wyskakuje check i trc off. Odepne kleme na aku i wszystko jest ok na jakis czas. Pozatym, Jak odpinam zawór nie mam spadku mocy. Auto jest niesamowicie wolne, wkreca sie normalnie na obroty ale wyprzedzanie czegokolwiek to czasami duży stres. Podpiąłem na krótko zawór i niby sie przesuwa, ale nie auto jest mega wolne. Spalanie gazu to 16,5L po regulacji instalacji. Dodam tylko, że moj IS jest w automacie.
Gregor0388
Model Lexusa: Lexus RX 400h
Post by Gregor0388 »
Panowie powiedzcie mi czy w Lexusie RX 400h też są zmienne fazy rozrządu??
Jeżeli tak to gdzie się znajduje to ustrojstwo??
Też co jakiś czas wywala mi zestaw mrygajacych, świecących kontrolek już sam nie wiem co to.
Świeci się wszystko plus nie mam wspomagania i absu:/
Na domiar złego padł mi chyba termostat bo temp faluje. W poniedziałek serwis i do wymiany.
