Ledziu-masz świętą rację,dobry i trwały sprzęt musi kosztować,tutaj nie ma dyskusji.
Kolego pobskyB .Odnośnie facebook-owej grupy to powiem że byłem tam całe dwa dni i opuściłem to z niesmakiem.Nie byłem zachwycony ogólnym poziomem całości i mam wizję że powoli czeka nas los podobny do tego,co stało się z pewną marką niemiecką.
Jeśli chodzi o kompresor plusem było to że mogłem to zamontować sam,bez potrzeby spawania i gięcia.Kupiłem cały zestaw,posłuchałem na YT jak to chodzi i w tym momencie carsik wyskoczył z informacją że opanował problem turbiny do naszych autek.Długo się nie zastanawiałem,chyba całe 2 godziny.
IS200 A/T + doładowanie.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
- endrju1
Re: IS200 A/T + doładowanie.
Turbo ma taki plus, że daje większy przyrost mocy/momentu, a do tego startuje dopiero w wyższych obrotach, przez co strzał mocy czuć jeszcze wyraźniej (plus do fun-u), dodatkowo jako że korzysta z energii spalin, jest ekonomiczniejszy, gdyż wykorzystuje energię która była by zmarnowana, niestety skomplikowanie instalacji jest dużo większe, co niesie ze sobą większą ingerencję w auto co z kolei podnosi cenę jak i awaryjność.
Kompresor z kolei jest lepszy, ponieważ ciągnie równo od samego dołu, przez co nie ma szarpnięcia i nagłego skoku mocy jak przy turbo (co na pewno odczuwa skrzynia i całe przeniesienie napędu), instalacja jest dużo prostsza i łatwiejsza do wykonania (przy niewielkim doładowaniu nie jest konieczna nawet ingerencja w elektronikę, nie trzeba przerabiać wydechu, nie jest konieczny intercooler), niestety daje niższy przyrost mocy a do tego do obrotu kompresora jest wykorzystywana moc samego silnika.
- carinus
Opowiem o moich odczuciach.Gdy jeździłem na niskim doładowaniu 0,3bar jakoś nie odczuwałem turbo dziury,silnik płynnie nabierał momentu i przyjemnie się jeździło.Dopiero jak zwiększałem doładowanie dało się odczuć nagłe,zdecydowane wciśnięcie w fotel.Druga strona medalu to obciążenie układu korbowego na niskich obrotach i tutaj nie bedzie wskazane żeby silnik dostawał kopa "na jałowych".Nie jest konstrukcyjnie do tego przygotowany.Jak odbierałem swój samochód od carsika to kolega dokładnie mi wytłumaczył,dlaczego nie możemy dążyć do uzyskania dużego momentu przy niskich obrotach.Zabijemy panewki albo korby.
Wiem Carinus, sam Cię zaczepiłem w sprawie tematu tego posta
Niestety gówniarze musieli zacząć Ciebie obrażać. Najgorsze że IS staje się coraz tańszy i trafia na grupy takie jak "tanie gruzy"...
Panowie znam zasady działania turbiny jak i kompresora. Chodzi mi tylko i wyłącznie jak ugryźć temat z doładowaniem na tym automacie. Jak widać nikt tutaj tego nie próbował.
- Model Lexusa: gs
Będzie taki sam problem jak w gs300 czyli nie będzie jechać zgodnie z oczekiwaniami... może jak zapodałbyś kompresor i minimalne doładowanie to ok. ale nie oczekiwałbym wyników a w przypadku turbopobsky8 pisze:
Ledziu,
To chyba wychodzi na to samo co pakiet TTE. Podnosił on moc do 215 KM. Można było go zamontować zarówno do manuala jak i automatu.
