Hej, wczoraj wlasnie polecial mi olej ze wspomagania, wiec szukam rozwiazania. 04446-10021 to jest zestaw naprawczy z uszczelkami i z tego co widze to w zestawie naprawczym jest lożysko jak najbardziej.
A nie to uszczelniacz, tylko wyglada na lozysko.
[IS200] pompa wspomagania. Wymiana łożyska....?
- luki90
Re: [IS200] pompa wspomagania. Wymiana łożyska....?
- Damian87
Jak będziesz wymieniał uszczelnienia daj znać na czym kręci się ta pompaluki90 wrote:Hej, wczoraj wlasnie polecial mi olej ze wspomagania, wiec szukam rozwiazania. 04446-10021 to jest zestaw naprawczy z uszczelkami i z tego co widze to w zestawie naprawczym jest lożysko jak najbardziej.
XYZ
carsik
zacząłbym od zmiany paska na nowy i właściwego naciągnięcia.Damian87 wrote:Witam.
Przy ostatnich spadkach temperatury po odpaleniu auta po nocy bardzo słychać łożysko na pompie wspomagania.
Wymieniał ktoś tam łożysko? Dużo zachodu jest aby to zrobić? W aso niby takie nie występuje tylko cała pompa za kilka tyś.
Wymieniać łożysko czy szukać całej używki?
Dodam że moja pompa oprócz tego że słychać łożysko nie daje żadnych objawów zużycia...
- Damian87
Pisałem kilka postów wyżej że zmniejszyłem właśnie naciąg paska bo zero luzu było i na razie jest dobrze ale zobaczę jeszcze jak będzie gdy przyjdzie mróz bo wtedy zawsze było bardziej słychać "łożysko"carsik wrote:zacząłbym od zmiany paska na nowy i właściwego naciągnięcia.Damian87 wrote:Witam.
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Po prostu kup pasek Bando.
- luki90
Jest ktoś kto miał dobra pompę w reku ? chodzi mi o to ze mam pompę od Rikiego ale ma jakiś luz wzdłużny na walku i nie wiem czy tak ma być czy nie
- agatka
Tak luz osiowy musi byc przynajmniej u mnie był...luki90 wrote:Jest ktoś kto miał dobra pompę w reku ? chodzi mi o to ze mam pompę od Rikiego ale ma jakiś luz wzdłużny na walku i nie wiem czy tak ma być czy nie
medyss
też taki mam
Stara leciała więc wymieniłem ale za to "nową" lekko słychać jak się kreci kierownicą, no chyba że mi się wydaje
Starą spróbuję rozebrać bo luzów nie ma ale może się uda wymienić uszczelniacze i będzie na zapas
boyar
- Model Lexusa: IS 200 SC
Moja pompa właśnie też zaczeła przeciekać w tylnej części.
Wymieniał ktoś ten uszczelniacz, ewentualnie rozbierał pompę?
