Ładowalem akumulator prostownikiem i to samo chyba że ma jakąś wadę ukrytą aku. Jak poprzedni aku padał to nic się z ekranem nie działo ale sprawdzę to.BOHEN pisze:Tak sie robi gdy akumulator pada, podczas kręcenia rozrusznikiem napięcie spada. Zajmij sie aku najpierw.
Gs mk2 problem z ekranem.
- Model Lexusa: gs 300
Re: Gs mk2 problem z ekranem.
Akumulator nowy i to samo pewnie coś z radiem :/
Dzisiaj zauważyłem że kiedy odpalam auto ekran na chwile działa i wraca do bialej barwy, zgasilem i odpaliłem znowu i to samo tak jak na załączonym wideo.
https://youtu.be/SYQm17lyti4
- Rusian
- Model Lexusa: GS300
Miałem podobny problem. Proponuje Ci poszukać rozwiązania problemu w bagażniku z prawej strony pod wykładzina. Tam jest jednostka sterująca ekranem i z niej wysyłany jest sygnał na LCD.
Mógłbyś opisać twój przypadek i jak go rozwiazales?Rusian pisze:Witam,
- Rusian
U mnie uszkodzona była jednostka sterująca. Niestety tylko wymiana pomogła. Ale objawy były takie same z tym ze w końcu przestało działać calokowicie. Biała plansza na ekranie. W tamtych okolicach jest kratka wentylacyjna, przypuszczam ze dostała się jakaś wilgoć, lub coś się rozlało z góry. Proponuje Ci na początek wykonać manewr z przeczyszczaniem styków środkiem typu KONTAKT. Może coś pomoże.
Ok dzięki za opis spróbuję...
Próbowałem dalej to samo ale elektronik stwierdził że wyświetlacz do wymiany. Wiec pytanie mam czy można przeszczepić ekran od ls 400 ?
