Lexus GS430 2001 - rozrząd
Re: Lexus GS430 2001 - rozrząd
Ja mimo wszystko preferuję Japońskie pompy.
Zihuatanejo
Post by Zihuatanejo »
Ludziska, udało mi się skompletować zestaw u kolegi, który ma po prostu dobre ceny. Wielka prośba o ocenę, czy sprzęt tych producentów jest OK czy można kupić w podobnej kasie coś znacznie lepszego do GS430.
Pasek rozrządu - Conti - 184zł
Rolka napinająca - SNR - 275zł
Rolka prowadząca - SNR - 151zł
Napinacz - SNR - 136zł
Pompa wody - SRL - 138zł (coś za tanio...?)
Pasek wielorowkowy - Conti - 81zł
Napinacz paska - Dayco - 198zł
Oliwa silnik - Motul 5W30
Oliwa skrzynia - Comma ASW
Filtr oleju - MAN
Filtr kabinowy - ASTER
Filtr powietrza - FIAM
Płyn hamulcowy - Delphy
Płyn chłodniczy - G12
Termostat - UE - 22zł (?!)
Olej wspomaganie - Motul GEAR 300 75W90 - 52zł
Wycieraczki Bosch 50 i 60cm
Każdy głos mile widziany, bo przy takiej sumie za te graty (okolica 2 patyków), to już 100 w tę czy wewtę nie robi różnicy, a samochód ma dostać to, co dobre lub najlepsze :)
luxus
Post by luxus »
Tu masz np oem komplet za połowę ceny a 120 zł drożej niż twój zestaw, osobiście bym dopłacił...
http://allegro.pl/lexus-sc430-rozrzad-n ... 91229.html
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Post by markami »
Zihuatanejo wrote:Ludziska, udało mi się skompletować zestaw u kolegi, który ma po prostu dobre ceny. Wielka prośba o ocenę, czy sprzęt tych producentów jest OK czy można kupić w podobnej kasie coś znacznie lepszego do GS430.
Pasek rozrządu - Conti - 184zł JEDNAK bym brał pasej made in JAPAN
Pompa wody - SRL - 138zł (coś za tanio...?) Radzę nie oszczędzać na pompie i dołożyć i kupić lepszą nie chodzi o łożysko i uszczelnienie.
Pasek wielorowkowy - Conti - 81zł może być ale warto sprawdzić czy jest twardy czy giętki
Napinacz paska - Dayco - 198zł Chodzi o napinacz rozrządu lepszy NTN, oem ta firma robi
Oliwa silnik - Motul 5W30 Olej ok lub inny
Oliwa skrzynia - Comma ASW Jak masz 5 lub 6 biegową to OEM albo RAVENOL dedykowany do skrzyń AISIN sprawdzony oleju
Olej do mostu OEm lub Ravenol
Filtr oleju - MAN
Filtr kabinowy - ASTER na filtrze nie warto oszczędzać ostatnio miałem na ten temat rozmowę znajomy ma za 160 zł i myje potem spryskuje olejem (sportowy) przepływomierz w dolocie maf mierzący ciśnienie i przepływ powietrza przy tanich filtrach powietrze nie przechodzi prawidłowo tak mi powiedziano
Termostat - UE - 22zł (?!) Coś tu nie tak uważaj na termostat porównywać ze starym mają różne kształty ja mam GATES
luxus wrote:Tu masz np oem komplet za połowę ceny a 120 zł drożej niż twój zestaw, osobiście bym dopłacił...
Też bym brał ten zestaw plus pompa GMB. Twój kolega polecił baaaardzo słaby zestaw. Pompy SRL to bym nawet do Daci nie założył. Termostat też bym brał OEM. Napinacza paska wielorowkowego bym nie ruszał jeśli nie ma problemu z naciągiem i nie hałasuje. Dostęp do niego jest dobry w razie czego.
Zihuatanejo
Z napinaczem paska wielorowkowego racja - dzięki.
A co do tego rozrządu Toyoty z alledrogo - pewnie, wszystko fajnie. Tylko kto: 1) zapewni, że to w ogóle oryginał? 2) zapewni, że w pudełku z napisem Toyota jest fabryczna zawartość 3) da gwarancję?
Mam spore wątpliwości...
Yarecki
Post by Yarecki »
Zihuatanejo wrote:Z napinaczem paska wielorowkowego racja - dzięki.
A kto zapewni że to co wybrałeś wcześniej będzie oryginał?
Z gwarancja to wiesz jak będzie... wina użytkownika :biggrin2:
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Post by Pawełn »
Zihuatanejo wrote:A co do tego rozrządu Toyoty z alledrogo - pewnie, wszystko fajnie. Tylko kto: 1) zapewni, że to w ogóle oryginał? 2) zapewni, że w pudełku z napisem Toyota jest fabryczna zawartość 3) da gwarancję?
Jesteś z Warszawy? przejedź się masz niedaleko i sprawdź na rolkach powinno być koyo wybite, na napinaczu ntn, na pasku napis toyota.
Do tego jeszcze gość wystawia oem pompę zapewne aisin, poza tym nie sprzedaje od wczoraj i ma sporo oemowego towaru.
Chcesz najpewniejszego towaru jedź do aso w lexie dostaniesz rabat, do toyot też idzie ten rozrząd, jedź do toyoty, porównaj ceny.
レクサス
luxus
Post by luxus »
Kupowałem już 2 te zestawy(do gs430 i ls430) i wszystko było ok, osobiście mogę polecić...
Zihuatanejo
Rozrząd kupiony. Wszystko producentów z pierwszego montażu, oprócz paska - SUN.
Czy ktoś się orientuje, gdzie poza ASO można dostać pompę Aisina? Nigdzie nie jest dostępna w tym momencie...
Ew. jaki zamiennik oprócz GMB? Nie mam przekonania...
Obejrzałem dzisiaj tę pompę i niestety nie mam zaufania. Ani pudełka Toyoty, ani żadnej informacji o producencie na samej pompie...
http://allegro.pl/lexus-sc430-pompa-wod ... 79270.html
Return to “GS mk2 1997-2005”
