Zacznij od podładowania aku 12V i podpięcia pod IT2 lub MINI VCI i zdiagnozuj problem. Komputer jest na tyle sprytny, że Ci powie nawet która i ile cel jest walniętych, o ile wadliwa jest bateria, a nie np. inwerter, okablowanie, czy któryś z silników elektrycznych.
Co do samego demontażu to poza tym, że ta "bateryjka" waży tak ze 70kg i zejdzie Ci z pół dnia żeby to rozebrać i drugie pół żeby to złożyć to raczej problemu mieć nie będziesz
. Instrukcje już sobie znalazłeś
Jako, że jest to bateria NiMH to (najprawdopodobniej) będziesz potrzebował czegoś, czym ją podładujesz (ładowarki do akumulatorków Ni-MH do elektro-narzędzi się świetnie nadadzą). np. coś takiego:
http://sklepwideo.pl/ladowarka_bch030. Jak + z - nie pomylisz to tam większej filozofii nie ma.
Co do samych cel (modułów) jest ich 40 i każda ma wewnątrz po 6 ogniw 1.2V które są spięte szeregowo dając 7.2V. Każda cela ma ok. 6.5 Ah. Teoretycznie można toto ładować prądem dochodzącym do 100A, ale ja bym nie przekraczał 20% pojemności, czyli ok. 1.3A, poza tym ładowarka Ci więcej nie da
Jeśli bateria jest rozładowana to 40 cel po 1 godzinę na celę żeby podładować baterię do ok. 15% !serio! - daje około 2 dni ładowania (i chodzenia co godzinę by przepiąć celę, chyba że masz więcej tych ładowarek).
Najważniejsze jest, żeby wszystkie cele miały zbliżone napięcie min. chyba z 7-7.2V (i były sprawne).
Jeśli cele będą wymagać "zbalansowania-skalibrowania" (ale to w późniejszym czasie się dowiesz jak już odpali) to wtedy musisz jeszcze raz to wygrzebać i każdą naładować do 100% i nie ma zmiłuj jeśli masz jedną ładowarkę to zejdzie kilka(naście) dni.
Balansowanie jest czasami potrzebne bo cele są spięte szeregowo, plus w każdej celi jest po 6 ogniw szeregowo i ważne jest żeby to wszystko było naładowane na tym samym poziomie, a można tego dokonać tylko ładując każdą celę na 100% (a nawet 110%), żeby "wypełnić" wszystkie ogniwa energią elektryczną. Potem jeśli masz to już rozgrzebane to dobrze jest taką celę rozładować do totalnego 0 (np. jakąś żarówką 12V), żeby zniwelować efekt "pamięci" (odsyłam do wiki po szczegóły) i jeszcze raz do tych 110% i baterii powinno wrócić nawet do 95% początkowej sprawności.
Miłego dłubania
