IS300 kiepsko odpala
Yarecki
Re: IS300 kiepsko odpala
Post by Yarecki »
ma3x998 wrote:
Yarecki wrote:
ma3x998 wrote:może zalewa Ci gazem kolektor dolotowy przez nieszczelną membranę w parowniku...
:szok: skąd takie rewelacje.
Miałem tak u siebie w is 200. Ze starości bebechy parownika się zużyły. Remont parownika pomógł... i faktycznie można to zdiagnozować tak jak pisze "andrew"
Miałeś przepuszczający wtrysk albo wtryski a nie reduktor kolego.
Chyba że puszczał lpg podciśnieniem w kolektor.
Niektóre sterowniki posiadają funkcje, która pomaga na ten kłopot ale jeśli są lejące wtryskiwacza nic nie pomoże.
Jazda na noPB przed zgaszenie to kolejna proteza, taniej i lepiej usunąć usterkę/problem niż pudrować wżoda.
Założyciel wątku niech zrobi foty spod maski najpierw bo nie wiemy o czym rozmawiamy na obecną chwilę do końca.
Temat jest też taki, że reduktor może być OK i wtryski też natomiast samo strojenie rozjeżdża ECU noPB i stąd pojawiają się problemy ze startem na drugi dzień.
Przyczyn może być pełna masa.
tofex
Model Lexusa: LS 400
Post by tofex »
Yarecki wrote: Chyba że puszczał lpg podciśnieniem w kolektor.
Ja właśnie tak miałem w ls 400.
yasmin80
Model Lexusa: IS300 Sport Cross
Post by yasmin80 »
Nie mam LPG... tylko benzyna.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
dzida
Post by dzida »
czyli moja teoria tylko została?
ma3x998
Post by ma3x998 »
Twoja teoria jest tylko po części prawdziwa ale nie do końca. Po przekręceniu zapłonu pompa paliwa włącza się i samoczynnie podbija ciśnienie w układzie słychać to poprzez takie bzyczenie... Jeśli to było by powodem to znaczyłoby że filtr paliwa jest masakrycznie zabity i faktycznie tu tkwi problem. Przypuszczam że powodów może być kilka w takim razie. Słabe paliwo... zabity filtr paliwa (przez słąbe paliwo) a być może coś z zapłonem... kurcze powodów może być wiele ale zasadniczo bardzo błachych... Osobiście opiewał bym przy słabej jakości paliwie. Dopierdziel jakiś preprarat do płukania układu i zobacz czy pomoże. Wymieniłbym też filtr paliwa... koszt mały a może tu tkwi temat...
PS: CO do dewagacji z Yareckim na temat Lpg to temat rzeka ale moim zdaniem nie masz racji... bo taka przypadłość z zalewaniem gazem kolektora to dość pospolita przypadłość związana ze zużyciem i zasyfieniem membrany w parowniku. Po prostu gaz zalega z kolektorze przekraczając GGW (górną granicę wybuchowości) stąd problem z chwilowym rozruchem po postoju i tyle. Wtryskiwacze nie mają tu nic do gadania... Rozrusznik musi tą za bogatą mieszankę przepchnąć i auto zapala... Ot cała mecyja... Tej obserwacji nie opieram na swoim widzimisię ale na kilku przypadkach i różnych samochodach w których to właśnie remont parownika wyeliminował ten problem... Pozdro 3000... :)
Yarecki
Post by Yarecki »
ma3x998 wrote:PS: CO do dewagacji z Yareckim na temat Lpg to temat rzeka ale moim zdaniem nie masz racji... bo taka przypadłość z zalewaniem gazem kolektora to dość pospolita przypadłość związana ze zużyciem i zasyfieniem membrany w parowniku. Po prostu gaz zalega z kolektorze przekraczając GGW (górną granicę wybuchowości) stąd problem z chwilowym rozruchem po postoju i tyle. Wtryskiwacze nie mają tu nic do gadania... Rozrusznik musi tą za bogatą mieszankę przepchnąć i auto zapala... Ot cała mecyja... Tej obserwacji nie opieram na swoim widzimisię ale na kilku przypadkach i różnych samochodach w których to właśnie remont parownika wyeliminował ten problem... Pozdro 3000... :)
Moim zdaniem Ty nie masz racji gdyż to po pierwsze zależy od budowy reduktora.
Jeśli jest taki iż nie ma prawa puszczać lpg podciśnieniem a wtryski są ok to trzymają całe lpg i nie ma problemu.
Bywa tak iż auta sa wrażliwe i wtedy nawet na nowej instalce bywa tak iż auto ma ciężko odpalić zaraz po zgaszeniu.
Do tego są funkcje sterowników które szybko odcinają wtryski lpg i problem znika.
Co do dywagacji to różnica jest taka iż ja to znam z doświadczenia a większość z google i dywaguje ot tyle.
Pozdrawiam cieplutko :pijak:
maku_20
Model Lexusa: is 200
Post by maku_20 »
U mnie przy podobnych objawach pomogła regeneracja rozrusznika i pali jak szalony :]
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
maku_20 wrote:U mnie przy podobnych objawach pomogła regeneracja rozrusznika i pali jak szalony :]
Też to obstawial albo słaby akumulator, zobaczymy kto wygra piwo :biggrin2:
Yarecki
Post by Yarecki »
Piwo to jeszcze postawić będziesz musiał :biggrin2: bo na rekompensatę nie liczyłbym :pijak:
lukas78
Post by lukas78 »
ma3x998 wrote: jeśli jest LPG może zalewa Ci gazem kolektor dolotowy przez nieszczelną membranę w parowniku...
Dla osób posiadających lpg potwierdzam możliwość wystąpienia przedmiotowej usterki. U mnie też stary reduktor puszczał bąka do podciśnienia.
Usterkę można zdiagnozować w prosty sposób - przy włączonym silniku wyciągnąć wężyk podciśnienia z kolektora i włożyć do naczynia z wodą - jeśli puszcza bąble to reduktor do regeneracji lub wymiany.
