[Is200] dziwne dźwięki za schowkiem
Problemy dotyczące modelu IS
brat_z
Re: [Is200] dziwne dźwięki za schowkiem
Post by brat_z »
Zdziwię Cię bo ma :ok: z reszt a tu poczytaj: http://www.clublexus.com/forums/gs-2nd- ... ost6965677
(a dla leniwych zobacz tylko obrazki :dirol:
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
o proszę to jeszcze o tym nie wiedziałem :) :piwo: Szukałem z 2 miesiące jak rozwiązać ten problem i nikt na forum nie raczył mi o tym napisać tylko każdy gadał o czyszczeniu styków.. Póki co mi pomogło czyszczenie ale niech autor zapobiegawczo sprawdzi też tą zębatkę :)
n0rek
Post by n0rek »
mnie te dzwieki tez niepokoily bo myslalem ze cos powaznego, znajac moje szczescie to pewnie cos spieprze albo rozbiore i nie zloze wiec sie za to nie biore jak to taka pierdola :)
medyss
Post by medyss »
szczerze to ja myślałem na początku że mam szczura w dmuchawie bo coś drapie i szura ale potem skumałem z latarką że ten silniczek szaleje :biggrin2: róbcie panowie tylko mówię, trzeba mieć dobre śrubokręty bo jak się raz tą śrubę obrobi to trzeba będzie całą deskę odkręcać żeby to kombinerkami wykręcić :P
brat_z
Post by brat_z »
U mnie styki były w porządku a właśnie kwestia zniwelowania luzu pomogła:) Nie ma sensu też próbować ściągać tej dźwigni z zębatki bo jest ryzyko jej ułamania lub połamania obudowy serwa...:P Polecam również robić zdjęcia przy demontażu żeby przy składaniu nie obrócić silniczka bo będzie pracował w odwrotna stronę :mda:
Damian87
Post by Damian87 »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi i rady:) dam znać jak poszło;)
Damian87
Post by Damian87 »
Brat_z czyli ta zębatka ba silniku ma iść bardziej s stronę silnika czy w przeciwna stronę?
Mam jeszcze pytanie do tych co już wykręcił to serwo, jak odkręcić śróbe za rurkami od nagrzewnicy? Trzeba je odgiąć czy jak? Bo nie ma dojścia a nie chce niczego połamać...
medyss
Post by medyss »
musisz się troche pogimnastykować i mieć mocne palce :P ja tam tej zębatki nie ruszałem tylko wyczyściłem styki ze smaru i nic nie cyka do tej pory :)
Damian87
Post by Damian87 »
Serwo jest 0rzykrecone w 3 miejscach? Bo widzę tylko 2 śróby... medyss mówisz o tych stykach w środku które dają napięcie na silniczek?
medyss
Post by medyss »
na 3 albo 4. Ja nie czyściłem styków od silniczka tylko styki potencjometru który odpowiada za ustawienie temp czyli ta duża wskazówka jakby.
Tutaj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=JKDrQnBh474
Return to “IS”
