Regeneracja skóry, odnawianie tapicerki
BeeMiX
Re: Regeneracja skóry, odnawianie tapicerki
Post by BeeMiX »
Ja myślalem że sobie sam taki zabieg przeprowadzę Tymi środkami co wkleiłem.
Lex
Post by Lex »
maxkow wrote:Na 100% bedzie pekac skora po zrobieniu ta'' zywica"tzn nie sama skora tylko tam gdzie była zywica , a fotele wygldaja dlatego jak nowe poniewaz po zrobieniu '' zywica'' zostaja wyczyszczone a nastepnie polakierowane specjalna farba do skor.
Beemix osobiscie wolbym miec troche inny odcien skor niz lakierowana i robiona zywica , chyba ze kolesie ktorzy ci to zrobia dadza ci jakas gwarancje.
dokładnie to efekt bardzo krótko trwały , BeeMix tak od siebie radzę ci wybrać się do dobrego specj. od tap.sam. albo całą nową pachnącą skórę skroi albo niech ratuje miejscami starą
BeeMiX
Post by BeeMiX »
Tylko czy da sie dobrać idealnie kolor ? Jak bym wiedział że ktoś się tego podejmie za parę stów, najlepiej w mojej okolicy to napewno bym się zdecydował.
kuki13
Post by kuki13 »
te zestawy z Ebay są po ok. 400 $ buy it now, natomiast jest koleś który wystawia aukcje od 0.01$ i kończą się na ok. 300 $ sprawdzałem jakiś czas nawet licytowałem ale mnie przebijali, ostatnio odpuściłem bo samochód jest do sprzedania ale jak się nie uda to kto wie może jeszcze to zrobię.
Moim zdaniem nie ma co się bawić w odświeżanie, myślę że efekt może być bardzo krótkotrwały.
Ralfx
Post by Ralfx »
Jeśli nie ma tam dużych niszczeń to ja bym regenerował. Gorzej jeśli wszystko jest syfiaste, wtedy lepiej szyć nowe skóry. U mnie regeneracja już nie miała by większego sensu. Bo mam rozdarty cały bok siedzenia.
BeeMix u mnie też skóry sa twarde i popękane a auto nie widziało ani Florydy ani Californii więc to raczej nie od tego ich słońca ;)
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
A może lepiej kupic używaną kiere, fotel kierowcy i tylną kanapę w dobrym stanie (a na pewno lepszym bez przetarć i rozcięć) w tym sammym odcieniu (przy odrobinie szczęscia dogra się oryginalny odcień). Wtedy dopiero skóry dokładnie wyczyścić, zakonserwować i nie bawić się w jakieś malowanie? Taka nowa tapicerka jak z fabryki po prostu wygląda nietauralnie, ale zadbana chciaż nosząca ślady użytkowania też wygląda świetnie a przy tym zupełnie realnie.
Luxusem jadę... :)
seteman
Model Lexusa: gs300
Post by seteman »
http://sklep.lederzentrum.pl/
zerknijcie tu... wiem ze ludzie z forum jaguara korzystają z ich produktów i usług...
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
a powiedzcie mi czy jest szansa gdzieś zregenerować Alcantre? Skóra po bokach jest oka ale środek fotela czyli alcantra jest w kilku miejscach bardziej przetarta (nie na wylot) i rzuca się to trochę w oczy... i jak to w ogóle konserwować? Niby mam mleczko do skóry ale nie wiem czy alkacntre też mogę tym potraktować.
Dobra już wszystko wiem :google: załatwiły sprawę...
Alcantarę należy regularnie odkurzać. Najlepiej czyścić ją wilgotną szmatką.
W przypadku zabrudzeń, plam należy użyć Środka do czyszczenia Alcantary COLOURLOCK . Środek nadaje się świetnie do Alcantary zarówno w meblach jak i w samochodach.
Świeże plamy najlepiej usuwać od razu białą, łatwo chłonną szmatką. Nie należy wcierać plam w materiał. Nie wskazane jest zbyt mocne tarcie! Może to doprowadzić do zmiany wyglądu wierzchniej warstwy. Czyszczenie należy przeprowadzać od szwu do szwu. Tłuste zabrudzenia i plamy można wyczyścić Benzyną COLOURLOCK. Najpierw jednak należy wypróbować środek w niewidocznym miejscu. Po czyszczeniu materiał należy zabezpieczyć. Stosowanie Impregnatu do tkanin Colourlock zmniejsza ryzyko zabrudzenia i powstawania plam oraz ogranicza ryzyko zfilcowania się materiału.
Alcantara jest materiałem odpornym na ścieranie natomiast trzeba bardzo uważać z gorącem.
Żar z papierosa powoduje na przykład nieodwracalne zniszczenia.
Supełki i sfilcowania mogą usunąć tylko zakłady specjalistyczne, które radzą sobie z tym problemem metodą golenia na sucho lub usuwania. Nie zawsze jest to możliwe i można takie próby podejmować, jeśli nie ma już nic do stracenia.
teraz pytanie czy ktoś może z was próbował pozbyć się tego sfilcowania?
highcontrast
Post by highcontrast »
A wiec ja spróbowałem dzisiaj czymś takim http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=1777390 tzn golarką do swetrów i (a dodam, ze sfilcowania miałem brutalne) i efekt nie to, ze jest zadawalający... :fiu: efekt jest taki, że wygląda idealnie i nie ma po tych zmechaceniach śladu :dance3:
Więc w zwiazku z powyższym zakładam firmę specjalistyczną i będę golił na sucho (firma będzie się zwać Golarz Filip) wiec jak macie coś do ogolenia z alcantary, to walcie jak w dym, bo chce się się szybko w życiu na tej firmie ustawić :D ..wiecie jakies mieszkanko na Sycylii jakieś 20 metrów od morza z tarasem na dachu :ok:
dS
Post by dS »
a gdzie galeria z wykonanymi pracami ? żaden klient w ciemno nie będzie chciał robić :sarcastic:
Return to “Zrób to sam”
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
