Page 2 of 3
Re: [IS200] Działanie kontroli trakcji (TRC)
Posted: 29 Jul 2015, o 10:39
by grucha2666
dzida wrote:Tak dla jasności od strony techniki:
TRC czyli popularnie nazywane
ASR to kontrola trakcji, czyli jak koła zaczynają buksować (
pomiar zbyt szybkiego wzrostu prędkości kątowej) to auto zmniejsza obroty silnika aby temu zapobiec. Dlatego aby wygrzebać się z zaspy trzeba go wyłączyć, bo komputer nam zdławi obroty. ASR nie ma nic do pokonywania zakrętu bokiem, bo
nie mierzy różnicy prędkości kątowej.
ESP, czyli u Toyoty
VSC odpowiada za mierzenie wychylenia, przyśpieszenia bocznego (czujnik Halla),
różnicy prędkości obrotowej kół i porównuje to z położeniem kierownicy. Jego sprawką jest przyhamowywanie odpowiednich kół niezależnie oraz dławienie silnika, a czasem przyśpieszanie tak by wyprowadzić auto z poślizgu.
ASR jest rozwinięciem ABS, bo korzysta z niego. ESP jest rozwinięciem ASR.
Robiłem z tego inżyniera także trochę poznałem temat
rozumiem że IS 200 NIE ma VSC?
występowało to w IS 300 podobno
Posted: 29 Jul 2015, o 11:44
by blue
Tak - nie ma VSC.
Posted: 25 Aug 2015, o 18:31
by blue
Przepraszam, że jedno pod drugim ale postanowiłem odświeżyć wątek.
Jakieś trzy tygodnie temu zrobiłem porządne czyszczenie hamulców z głównym ukierunkowaniem na zaciski tylne. Wszystko wyczyszczone (na aucie, nie pełna regeneracja), na ile możliwe nasmarowane, rozruszane i odpowietrzone podciśnieniowo (włączając w to pompę ABS). Przy okazji ściągnąłem i przeczyściłem przepustnicę. Od tego czasu anie razu nie udało mi się przy włączonej trakcji zarzucić tyłem... Kontrola trakcji włącza się zawsze na czas i działa dokładnie tak, jak powinna niwelując zawczasu poślizg kół nawet na moim ulubionym zakręcie "pod Lidlem"
Okazuje się, że może to jednak działać poprawnie o ile wszystko jest sprawne. Prawdopodobnie poprzednie niedokładne działanie spowodowane było blokującymi się hamulcami - TRC głupiało.
To tak dla potomnych, bo zima idzie
Posted: 26 Aug 2015, o 08:43
by medyss
no u mnie właśnie tak to działało od zawsze ale spróbuj wyjechać z drogi gruntowej z gazem w podłodze na asfalt i wtedy zobacz kiedy trakcja Cie puści
Bo w temacie raczej ludziom chodziło o to że trakcja tak późno puszcza i to denerwuje bo stwarza pewne zagrożenie na drodze jak się ktoś będzie wpychał żeby wjechać przed tira
Posted: 18 Nov 2016, o 15:41
by rafael
Panowie szybkie pytanie, bo nie do końca ogarniam ten temat, mam is 300 (od niedawna) kontrola działa w poślizgu, prawie przy każdym włączaniu się do ruch (robię to dość dynamicznie) ale co nie daje mi spać to kwestia taka: wyłączam TRC i ona dalej działa, co prawda z większym opóźnieniem ale jak chce auto puścić bokiem to w połowie zakrętu się włączy i dupa ... O co tu chodzi ?
Posted: 18 Nov 2016, o 16:21
by brat_z
Odepnij od zbiorniczka czujnik poziomu płynu hamulcowego i wtedy spróbuj polecieć bokiem;)
Posted: 18 Nov 2016, o 17:04
by endrju1
Ale pamiętaj że wtedy i ABS nie działa i do tego mamy choinkę na tablicy (przed świętami jak znalazł).
Czytaj tu:
viewtopic.php?p=109233#p109233
Posted: 16 Dec 2016, o 12:37
by xeo151
TRC pomaga. Wystarczy zobaczyć różnicę w kontrolowanych poślizgach na śniegu, lodzie. Z załączonym o wiele łatwiej zapanować nad autem, ale również można polatać bokiem. Z wyłączonym auto jest bardziej narowiste i macha tyłkiem, a co za tym idzie trzeba wyraźnie mocniej kontrować i uważać z gazem bo przekręcić 180 czy więcej to nie problem.
Posted: 16 Dec 2016, o 13:31
by endrju1
Bo włączone TRC dławi ci silnik i hamuje tylne koła, oczywiście że łatwiej auto opanować (bo po to ten system tam jest) ale nie da się wykonać dłuższego poślizgu, bo TRC będzie wyprowadzał auto na prostą.
Posted: 16 Dec 2016, o 20:28
by xeo151
Zdecydowanie się da przynajmniej u mnie w wersji ze szperą. Przyblokowanie jest tylko na zbyt dobrej przyczepności.
