Do subwoofera zamawiałem takie:
Zawieszenie piankowe 20cm do Tonsil GDN 20/30 20/35 20/40 20/50
Kupowałem w audioserwis.pl
Do głośnika przednich drzwi kupiłem tanio cały głośnik, więc nie pamiętam jaki wymiar pianki był.
[LS430] Regeneracja subwoofera
- SimonFreeman
- Model Lexusa: LS430
- michalWro
Re: [LS430] Regeneracja subwoofera
I jak wrażenia po regeneracji?
Znajomi namawiają, żebym kupił głośniki i nie bawił się w regenerację. Ale nie wiem, co będzie lepszej jakości. Bo co będzie oryginalne - to wiem.
- Model Lexusa: Lexus
Kupno głośnika free air o tej impedancji to mimo wszystko wyzwanie. Mój po regeneracji gra jak nowy. Bylem sceptycznie nastawiony mimo że kiedyś tegenerowalem inne głośniki, ale efekt przerósł oczekiwania. Bass jest pełny, dobrze kontrolowany. Nawet przy wysokiej głośności z basem na maks nie charczy i nie rzezi. Jedynie tylna półka lekko rezonuje, ale to już nie wina głośnika. Gdzieś wrzucałem filmik jak pracuje ten głośnik po regeneracji. Przednie tez poszły na stół i jakość dźwięku jest o wiele lepsza. W końcu mark levinson nie ma się czego wstydzić
- SimonFreeman
Moje wrażenia są podobne. Gra rewelacyjnie i nic nie charczy nawet przy dużej głośności, a rezonowania nie zauważyłem, może aż tak głośno nie słucham. Można się bawić w nowe głośniki, ale będzie ciężko dobrać coś o tych samych parametrach a moim zdaniem nie warto choćby ze względów finansowych.
- kpk
- Model Lexusa: RX350 MK3. Był LS430
Zamówiłem i ja, dziękuję za namiary!SimonFreeman wrote:Do subwoofera zamawiałem takie:
Tylko jak patrzę ile to roboty to mi się odechciewa
LS430 sprzedany.
Łącznie z wyjeciem, wlozeniem i sklejeniem 2.5h pracy
- kpk
Hej,
no i się zabrałem za naprawę mojego sub-a. Niestety po rozkręceniu okazało się się, że to nie jest wina tego zawieszenia piankowego
Zawieszenie to było całe, co prawda nie mogłem go dokładnie obejrzeć ponieważ było sklejone z tym górnym plastykiem, ale nie widziałem najmniejszego śladu zużycia.
Proszę o info co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania, https://youtu.be/cTXhf5Fm9Io
Z góry dziękuję za podpowiedź,
LS430 sprzedany.
Według mnie zawieszenie jest zerwane po zewnętrznej stronie. Widac na filmie... Sprawdź go dobrze - palcami ściskaj po całym obwodzie.
- kpk
No właśnie tak zrobiłem.
Ale dobra sprawdzę jeszcze raz. Może mi się uda teraz zdejmując samą maskownicę bez jego wyciągania.
LS430 sprzedany.
Zobacz jak na obwodzie w niektórych miejscach pianka się spłaszcza. Może się pianka odkleiła od metalu.
