GS 460 spodek mocy. Problem rozwiązany!
Pepton
Model Lexusa: GS430 MKII
Re: GS 460 spodek mocy. Problem rozwiązany!
Post by Pepton »
kapelan78 wrote:Uszkodzona pompa paliwa. Dla potomnych, nie jeździmy szybko w zakrętach z minimalną ilością paliwa... Nowa pompa oryginał. 1400zł. Polecam sportową pompę o większej wydajność. Koszt 500. Efekt ole! Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi
Witam ! Zakładał ktoś może taką sportową pompę, o której kolega tu pisze, bo zamierzam coś takiego u siebie w LS460 założyć, ale nie mam jeśli chodzi o sportowe pompy zielonego pojęcia co i jak tzn jakiej firmy, jaka będzie pasować i gdzie najlepiej kupić...
ledziu
Post by ledziu »
Ale coś jest nie tak?
Pepton
Post by Pepton »
Był problem z czasowymi zanikami mocy - auto chodziło jakby miało 200KM. Zero błędów na komputerze. Wymieniłem pompę na oryginał używany - auto póki co jeździ dobrze, problem na razie się nie pojawił, jednak mam odczucie, że nie zawsze auto jedzie tak samo (nie wiem, może mi się wydaje). Skoro kolega wcześniej pisał, że po wymianie efekt super, to chciałem u siebie spróbować...
Ponoć pompy Walbro są dobre, ale nie wiem który model będzie tu najlepszy i który będzie pasował...
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Sportowa/tuningowa pompa nic nie da i tak bez strojenia :) Domyślam się że koledze chodziło o wkład Walbro o wiekszym przepływie - ale to nie ma sensu.
ledziu
Post by ledziu »
Tak jak kolega napisał wcześniej. Ogólnie głupiego robota bo i tak nic się nie zmieni. Walbro zwyklatuningowa pompka raczej nie tak trwała jak oem. Wolałbym dw ale nie w tym przypadku.
Jak są wątpliwości to trzeba jechać na hamkę i zobaczyć co z niutem i potem jak coś martwić się.
Pepton
Post by Pepton »
ledziu wrote:Tak jak kolega napisał wcześniej. Ogólnie głupiego robota bo i tak nic się nie zmieni. Walbro zwyklatuningowa pompka raczej nie tak trwała jak oem. Wolałbym dw ale nie w tym przypadku.
Hamownia raczej tu nic nie da, bo tak jak wspominałem nie zawsze mam odczucie, że auto jedzie trochę gorzej. Akurat będzie miał "dobry dzień" i pomiar wyjdzie OK. Chodziło mi z tą sportową pompą nie o poprawę osiągów, ale żeby była przynajmniej tak wydajna jak OEM (tzn bardzo dobrej jakości zamiennik oryginału), bo z tymi używkami to tak do końca też się nie wie co się kupuje. Stara pompa ewidentnie momentami nie domagała, z tą używką co teraz założyłem to już może coś się momentami też zaczyna dziać, ale tak jak pisałem to tylko odczucie...
Chodziło mi o polecenie jakiejś bardzo dobrej i wydajnej pompy nie żeby było lepiej, tylko żeby było tak jak ma być (tzn paliwa zawsze pod dostatkiem). Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie...?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Ja ze swojego doświadczenia powiem że Walbro są bardzo dobre - ale jazda na rezerwie się odbija czkawką - szybko sie grzeją bez chłodzenia. Dobierz sobie odpowiednia po ciśnieniu i przepływie i będzie ok:)
ledziu
Post by ledziu »
Pepton wrote:Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie...?
Ja mam :biggrin2:
Jeździłem na walbro i dw. Obie cieszą się uznaniem chociaż walbro miałem awarie.
Za każdym razem wymiana pompki z oem na tuningową podyktowana była przez stroiciela.
W seryjnym aucie zakladałbym serie chociażby z powodu montażu i trwałości.
Ogólnie zacząłbym od sprawdzania układu paliwowego.
Pepton
Post by Pepton »
No właśnie chodzi o to dobranie, bo nie siedzę w temacie, nawet nie wiem jakie powinna trzymać parametry sprawna pompa OEM. Jakby ktoś mógł właśnie doradzić jakiś konkretny model...
polak166rog
Model Lexusa: LS460
Post by polak166rog »
Mam ten sam problem co kolega z brakiem mocy w moim Ls460, z tym, że pokazuje błąd przepustnicy. Przepustnica sprawdzona i wyczysczona ale problem nie ustąpił.
Return to “GS mk3 2005-2012”
