[IS200] Audio, parę pytań, wątpliwości
cdexnh
Model Lexusa: is200 sc compressor
Re: [IS200] Audio, parę pytań, wątpliwości
Post by cdexnh »
tak do tych głośników maja iść po 2 kable; jaki problem z FAD ? nie ma rozdzielenia tył przód ? głośniki graja cały czas tak samo ? balans działa ?
madkiw
Post by madkiw »
cdexnh wrote:tak do tych głośników maja iść po 2 kable; jaki problem z FAD ? nie ma rozdzielenia tył przód ? głośniki graja cały czas tak samo ? balans działa ?
Sprawa wygląda tak, jak jest na zero graja te i te, jak dam na sam przód to grają tak samo te i te, ale jak dam na sam tył to jest cisza.
tak to wygląda.
endrju1
Post by endrju1 »
Wygląda na to, że ktoś podłączył wszystkie głośniki do kanałów na przód. Ciekawe tylko czemu.
madkiw
Post by madkiw »
endrju1 wrote:Wygląda na to, że ktoś podłączył wszystkie głośniki do kanałów na przód. Ciekawe tylko czemu.
bo z tego co wiem modził coś i podłączał inne radio nie fabryczne. Ale jeśli rzeczywiście jest jak piszesz, to gdzie szukać tych połączeń, przy samym radiu czy przy wzmacniaczu za schowkiem ?
endrju1
Post by endrju1 »
ciężko powiedzieć.
Radio masz oem? Zobacz najpierw (wymaga to mniej rozbierania), czy przy wzmacniaczu z wtyczkami jest wszystko ok, czy nie ma jakichś nie oryginalnych kabli, czy są wpięte.
Potem można wyjąć radio i zobaczyć czy wtyczki do niego dochodzące są oem.
cdexnh
Post by cdexnh »
tak dokładnie masz wszystko pod przód podpięte. pod tył mógł być sub przez przejściówkę... musisz dostać sie do radia i wzm i zobaczyć gdzie kable pocięte i sprawdzić czy tylni kanał w ogóle gra najłatwiej podpinając głośnik pod odpowiednie wyjście
madkiw
Post by madkiw »
Ok, dzięki, posprawdzam i dam znać co i jak :piwko:
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Hej, odświeżę kotleta.
Ostatnio wymieniłem tylne głośniki z ori premium lexus (logo lexus na maskownicach, głośniki były dwa w jednym, czyli szły dwa kable to tweetera na górze i dwa do dolnego głośnika niskotonowego), które pierdziały powoli, a jak leciały głośno to już w ogóle było kiepsko.
Zakupiłem JBL GTO938 dwu drożne, z tylko dwoma wyjściami, lecz brakuje mi teraz trochę basu, gdyż podłączyłem je pod kable z "wysokotonowego" głośnika, ponieważ kiedy starałem się połączyć kable i podłączyć je pod jedynie dwa wyjścia w głośniku w ogóle to nie grało. Używając tylko kabli z niskotonowych głośników grały za to wyłącznie bass.
Czy orientuje sie ktoś, czy w takim wypadku można zastosować jakąś odwrotną zwrotnice, czy coś takiego?
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
a nie było by lepszego efektu gdybyś odciął wysokotonowy w tych jbl i podłączył do tego odseparowanego sygnału wysokotonowego a niskotonowe pod tą kostkę z niskotonowych , tym bardziej że w tym modelu jest to bajecznie łatwe wystarczy polutować czerwony i czarny kabelek .
