Późne przechodzenie na LPG
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
Damnian
Model Lexusa: IS200 kompresor
Re: Późne przechodzenie na LPG
Post by Damnian »
Układ wodny w IS200 nie potrzebuje odpowietrzania, jak np śmieszne bmw. Nalewasz płynu i jazda :)
Co do wcięć do reduktora, są one bardzo widoczne, także z łatwością wylookasz jak coś. Odkręcając pokrywę zbiornika, nic nie mogłeś zrobić, jedynie sciągnąć konektor od cewki, wtedy by wcale nie chodził na gazie, bo zawór by się nie otwierał ;)
Mój odkurzacz-> http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=180&t=11717
Cześć
Oferuje usługi obsługi instalacji LPG praktycznie wszystkich marek, również wersji 'fabrycznych'. Wymiany filtrów, komponentów, regulacje, modernizacje instalacji, przekładki, przeróbki 'na estetykę'. Posiadam dostęp do wersji rozszerzonych programów, które mają takie opcje.
Działam na terenie 3-miasta i okolic, oraz na terenie Grudziądza i okolic.
Zapraszam do kontaktu przez PW.
infidel
Model Lexusa: IS 200 Prestige
Post by infidel »
Przejrzałem dokładnie wszelkie "wcięcia"w układ chłodzenie,nigdzie ani kropli.Pozostaje mi obserwacja,pojeżdze i zobacze co bedzie sie dziac,
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
zobacz jeszcze pompe wody przy rozrządzie czy nie ma w jej okolicach kolorowego nalotu,
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
Miałem podobny problem, z zbyt późnym przełączaniem na lpg w swoim GS i zobaczyłem ze problem wynikał z tego ze mixer od gazu był w takim miejscu że zimne powietrze leciało na czujnik temperatury. Problem rozwiązałem osłaniając ten czujnik folią aluminiową, lecz to było mało zimą, więc zamontowałem przy czynniku grzałkę elektryczna,( taką z filtra oleju napędowego - podgrzewacza 24V ) która włączam ręcznie i po złapaniu temperatury min wyłączam. Jest to obejście tematu ale dopóki nie będę zmieniał reduktora ( mixera) tak można to załatwić.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by agiless »
Mixer to mixer, ale reduktor, to ewentualnie parownik :). Czytając początek postu myślałem, że jeździsz z II gen. :)
passat1978
agiless wrote:Mixer to mixer, ale reduktor, to ewentualnie parownik :). Czytając początek postu myślałem, że jeździsz z II gen. :)
nie wiem jak do końca to się prawidłowo nazywa !!!! a MKII mi się wizualnie nie podoba!!!
NR 790462651 Lub PW
agiless
Post by agiless »
Nie chodziło mi o GS MKII tylko o LPG IIgen , bo pisałeś o mikserze :)
Jestem na etapie szukania właśnie GS'a I, też jakoś podoba mi się najbardziej i nie ma co ukrywać, że budżet jest jaki jest.
infidel
Post by infidel »
Wczoraj dolałem płynu chłodzącego,a dziś rano samochód na gaz przeskoczył bardzo szybko.Po dolaniu było pól zbiorniczka wyrównawczego a dziś pojeździłem w dzień i obecnie jest na minimum.Rozeszło sie po układzie,czy wycieka?Osłona silnika od spodu jest mokra,ale ostatnio wiecznie pada więc nie ma sie czemu dziwić.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
infidel wrote:Rozeszło sie po układzie,czy wycieka?
Dolej ponownie, a za chwilę się przekonasz. Wiecznie rozchodzić się po układzie nie będzie ;-) Pzdr
dawidek106
Model Lexusa: Był IS 200, jest ACCORD 2.2 ictdi
Post by dawidek106 »
Zobacz czy osłona silnika jest mokra od strony komory silnika.
Return to “Problemy techniczne”
