[IS 250] Klocek nie dociska tarczy tak jak powinien, zacisk?
Rubin85
Model Lexusa: IS250
Post by Rubin85 »
Witam.
Wymienilem wczoraj przednie tarcze i klocki, z lewej strony jedna z prowadnic zaciskow nie chciala sie w ogole ruszac, udalo mi sie ja jakos wymontowac, przeszlifowalem rant bo byl pordzewialy, wyczyscilem w srodku i zalozylem spowrotem, zadzialalo. Dzisiaj sprawdzalem jak wygladaja tarcze i tarcza ze strony gdzie sciagalem zaciski jest tylko do polowy zjechana (jak na zdjeciach), ktos doradzi co jest przyczyna ? Jak to teraz poprawic zeby caly klocek hamowal, jedyne co mi na mysl przychodzi to smar w ten kanalik z prowadnica i smar na klocki ale nie jestem pewien na 100%, z gory dziekuje za pomoc.
endrju1
Re: [IS 250] Klocek nie dociska tarczy tak jak powinien, zac
Post by endrju1 »
A czy klocek jest równy? Czy nie jest mocniej przytarta jego wewnętrzna strona?
Rubin85
Model Lexusa: IS250
Post by Rubin85 »
Nowy i równy
dzida
Post by dzida »
pojeździj (ale spokojnie!), bo na początku wszystko się musi się ułożyć i dopasować. Nie bez powodu mówi się, że po wymianie klocków trzeba jeździć bez szaleństw.
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
Pytanko. Mailem problem z telepaniem kierownica przy hamowaniu podczas jazdy z większymi prędkościami (120/130). Zostały wymienione klocki i przetoczone tarcze. Niestety przy dochamowaniu do świateł auto skacze jakbym jechał przez poprzeczne nierówności a przy dużych prędkościach wyczuwalne jest delikatne bicie. Czy to wina tarczy/klocków/czegoś innego?
Oddając auto myślałem ze zrobią jak należy ale niestety panowie sie nie popisali...
Pozdrawiam,
Artur
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
endrju1
Post by endrju1 »
Trzeba by było sprawdzić bicie piast. Bo jeśli coś się z piastami dzieje, to nawet wymiana tarcz czy ich toczenie nic nie da.
ArtIS
Post by ArtIS »
Ma to sens. Muszę sie do kogoś przejechać. Mój serwis zajmował sie toyotami i lexami ale zaczęli robić co popadnie przez co mnie denerwują... Zastanawiam sie nad serwisowaniem w toyocie tylko pytanie czy prócz chodzenia coś w Warszawie jest wartego uwagi?
endrju1
Post by endrju1 »
To czy piasta jest prosta sprawdzą ci w każdym serwisie (jeśli mają zegar do sprawdzania, który kosztuje grosze). Samo sprawdzenie jest do zrobienia nawet przez warsztat który zajmuje się naprawą maluchów.
ArtIS
Post by ArtIS »
To rozumiem ale chodzi mi o resztę spraw związanych z autem. AJC wydaje się sensowny ale gdyby było coś innego to chętnie posłucham.
Wysłane z Sony Xperia Z3 Black
Return to “IS mk2 2005-2013”
