[gs300]Kto wie jak wygląda filtr do AT ?
- PoweRanger
- Model Lexusa: GS 300
Chcę zamówić filtr w USA,ale muszę mieć pewność,że ten jest właściwy.
Proszę potwierdzić jeśli ktoś wie.
- Załączniki
- W01331615341OES.JPG (108.01 KiB) Przejrzano 3885 razy
Re: Kto wie jak wygląda filtr do AT w GS300 ?
zorientuj sie czy trzeba go wymieniac podobno jak jest metalowy i nie pryzpalony przez staryolej wystarczy dobre przeplukanie filtra dzwonilem do 4 różnych dużych warsztatów od automatów zajmójących sie ich naprawami i regeneracja od ponad 15 lat i wszyscy zgodnie potwierdzili tę teze, a nawet zasugerwali gdy pytalem sie o zakup filtra; ja to zrobilem i jezdze z tym juz troche i nie ma problemu wazny jest świerzy olej tu robilem obsługe: http://www.asbpalka.eu/ a tu miedzyinnymi dzwonilem http://www.samko.pl/ http://www.automatkrakow.eu/ ijeszce jakas w warszawie ale nie pamietam nazwy spytaj sie o obsługe w GSie
- klexus
Re: [gs300]Kto wie jak wygląda filtr do AT ?
z filtrami jest rożnie, ja zamówiłem i miał pasowac okazało się ze nie pasuje, przepłukałem załozyłem stary + ATF TIV i wszystko lata tak jak latało")PoweRanger pisze:Chcę zamówić filtr w USA,ale muszę mieć pewność,że ten jest właściwy.
- Model Lexusa: GS300 MK2
W skrzyni a650e nie ma filtra. Jest flansza metalowa dokładnie ta którą masz na zdjęciu. Myje się ją dokładnie wydmuchuje sprężonym powietrzem i po sprawie. Jak dwa lata temu rozpoznawałem temat u wrocławskich mechaników od automatów to słyszałem milion różnych wersji a nawet jeden chciał mi filtr sprzedać do tej skrzyni i co ciekawsze uszczelkę pod miskę olejową. Podsumowując myjesz metalowy "filtr" i sylikon odporny na temperaturę. Widzę że post był już jakiś czas temu a ja dopiero się zarejestrowałem, ale może jeszcze pomogę. Trochę walczyłem ze swoją skrzynią, rozbierałem ją więc znam temat z praktyki a nie ze słyszenia. Pozdrawiam
*****************************history************************************
Lexus GS 300 1999
Alfa Romeo 156 2.0 TSpark 2001
Mitsubishi Galant 2.0 TD 2000
Honda Civic 1,5 Protec 1995
VW Golf 2 1,3 1984
Lexus GS 300 1999
VW Golf 2 1,3 1984
- Model Lexusa: LS 460
Potwierdzam opinie poprzedników..także nie wymieniałem filtra przy wymianie oleju w moim GS,choć tutaj nawet nie jest to filtr metalowy tylko taka pończocha..wypłukałem i jest ok.Wcześniej oczywiście pytałem w wielu firmach i każdy potwierdził że nie ma takiej potrzeby..oprócz ASO oczywiście:)
Który masz rok GSa. U mnie jest dokładnie taki jak na zdjęciu.barteg10gg pisze:Potwierdzam opinie poprzedników..także nie wymieniałem filtra przy wymianie oleju w moim GS,choć tutaj nawet nie jest to filtr metalowy tylko taka pończocha..wypłukałem i jest ok.Wcześniej oczywiście pytałem w wielu firmach i każdy potwierdził że nie ma takiej potrzeby..oprócz ASO oczywiście:)
Lexus GS 300 1999
VW Golf 2 1,3 1984
Lexus GS 300 1999
VW Golf 2 1,3 1984
pku84 dobry masz,ja mam inny bo mój GS to 3 gen. także wszystko pasuje.
- PoweRanger
Dziękuję za odpowiedz .Miałem z tym problem,bo na stronach z częściami były dwa różne zdjęcia.pku84 pisze: W skrzyni a650e nie ma filtra. Jest flansza metalowa dokładnie ta którą masz na zdjęciu.
Chcę w USA zamówić świece Denso PK20TR11 i ten filtr ,za jednym razem.
Znalazłem ten filtr za niecałe 21 $ do tego oczywiście trzeba doliczyć koszty wysyłki,.
Do tego zamówię jeszcze świece i jeśli nie wlepią mi cła,to będzie o wiele taniej niż u nas.
Tyle, że te filtry się nie zużywają i się ich nie wymienia.PoweRanger pisze:Dziękuję za odpowiedz .Miałem z tym problem,bo na stronach z częściami były dwa różne zdjęcia.pku84 pisze: W skrzyni a650e nie ma filtra. Jest flansza metalowa dokładnie ta którą masz na zdjęciu.
