[IS200] drgania/głosy po odpuszczeniu gazu
Re: [IS200] drgania/głosy po odpuszczeniu gazu
u mnie też są delikatne i zauważyłem że to przez luz na dyfrze... jeżeli auto jest na luzie da się obrócić wałem o kilka cm w lewo i w prawo! Jak włączę byle jaki bieg luz znika lecz jeżeli się chce to auto można pchnąć do tyłu i do przodu o kilka cm i w tym wypadku wał stoi w miejscu - trzyma go skrzynia a reszta luzów ukazuje się na dyfrze. Także najpierw sprawdź dyfer, od skrzyni nie mogą być wibracje - jedynie wibrować może dwumas ale jeżeli masz dobry to nie ma opcji że to skrzynia. Jedynie dyfer pozostaje ...
- Damian87
Odp: [IS200] drgania/głosy po odpuszczeniu gazu
To dlaczego jak wcisne sprzęgło i wrzucę luz, wibracje ustają?medyss pisze:u mnie też są delikatne i zauważyłem że to przez luz na dyfrze... jeżeli auto jest na luzie da się obrócić wałem o kilka cm w lewo i w prawo! Jak włączę byle jaki bieg luz znika lecz jeżeli się chce to auto można pchnąć do tyłu i do przodu o kilka cm i w tym wypadku wał stoi w miejscu - trzyma go skrzynia a reszta luzów ukazuje się na dyfrze. Także najpierw sprawdź dyfer, od skrzyni nie mogą być wibracje - jedynie wibrować może dwumas ale jeżeli masz dobry to nie ma opcji że to skrzynia. Jedynie dyfer pozostaje ...
Sprawdzę jeszcze raz dokładnie jak to wygląda od strony dyferencjalu, a ewentualnie jak można skasować tam ten luz na moście?
no też tak mam ale przy prędkościach 190-220 to może być połączone z dwumasą i tym luzem na dyfrze ale tak jak poprzednicy - to takie wróżenie z fusów. Napisałem Ci co u siebie zauważyłem i o ile czytałem to jedynie rozkręcenie dyfra i jakieś podkładki mogą jakoś skasować ten luz. No chyba że mocowania dyfra takie tuleje gumowe są wyrobione w sankach i to też będzie powodowało wibracje, chociaż u mnie to jest sztywno - sprawdź u siebie na kanale i poruszaj autem na włączonym biegu i na luzie i może coś zobaczysz
- Damian87
Medyss a u Ciebie jak pojawiają się drgania to załóżmy że odpuscisz gaz to co się dzieje? Jest lepiej czy gorzej?
pojawiają się tak przy 180 km/h wzwyż, dodając czy pusczając gaz są dalej ale jak dam na luz to znika właśnie. W sumie nie jeżdżę takimi prędkościami często tylko raz na ruski rok to tam nie przeszkadza ale jednak zdążyłem zauważyć że takie coś jest.
- Damian87
Już myślałem że znalazłem rozwiązanie:mrgreen: ale nie do końca.... Łączenie wału za podporą było przedstawione o 90° względem punktów fabrycznych, widocznie jak na jesień wymieniali mi sprzęgło to źle skrecili :/
Już zadowolony:D przestawilem to dzisiaj i od razu test na autostradę, jest lepiej bo wibruje trochę słabiej i przy wyższej prędkości.
Możliwe że jak kilka miesięcy jeździłem z przedstawionym wałem to wyważenie się pokićkało? Da się sprawdzić wywazenie wału na aucie?
Wcześniej czułem już wibracje na 4 biegu po odpuszczeniu gazu, teraz czuć że wibracje zaczynają sie tylko po wyrzuceniu szóstki...
Nie dodałem w sumie wcześniej ze takie lekkie wibracje na szóstce są już przy 90-100km/h( było tak przed tym jak ja przestawilem wał i jest teraz). I ogólnie jak wrzucę szóstkę nawet przy 70 to czuć ze jest inaczej niż na innych biegach...
- Damian87
troche desperadzkim sposobem ale zdiagnozowałem miejsce drgań, dziś zrobiłem test, postawiłem auto na kanale 2 lewarki i dupa do góry, kolega wrzuca szóstkę i przymał 160km/h nic innego nie ma drgań, ani wał, ani półosie tylko drży most tylko czemu? wszystkie gumy trzymające go są ok, może to być dla tego że jak jest tam torsen( czyli dużo zębatek) to jak ma mało oleju może być taki efekt?
mówiłem że dyfer ale nie myślałem że torsen drży... bo swój właśnie na torsena chciałem wymienić sprawdź tuleje na których siedzi
- Damian87
- Damian87
Wymieniłem dyfer, ale to nic nie zmieniło, cały czas jest tak że drży/buczy coś po odpuszczeniu gazu.. przeważnie na 4 i 6 biegu. Dodam że w trakcie jak to się dzieje, gdy wcisne sprzęgło, ustaje to buczenie...
P.S Dyfer z LSD będzie chyba na sprzedaż bo nie widzi mi się znów je przekładać:/ jak coś pisać na priv.
Czy teraz jak mam otwarty dyferencjał mogę podnieść tylko jedno koło wrzucić chociażby 6 bieg i gaz? Nic się nie stanie?
