IS 200 SCHEMAT SPRZĘGŁA
możecie pomóc w rozszyfrowaniu poniższego schematu sprzęgła? Jakie elementy znajduja się na tym rysunku? Głównie chodzi mi o nr 31250 oraz 31210.
Pytam bo zastanawiam się czy w moim IS-sie jest zamontowany dwumas.
Dodam że auto zostało wyprodukowane na rynek europejski w styczniu 2002 roku, czyli wersja poliftowa, a wyczytałem gdzieś chyba na forum, że modele poliftowe miały już montowane dwumasy,
natomiast te przed liftem nie miały tego cudownego wynalazku.
- Załączniki
- (61.81 KiB) Pobrany 736 razy
Re: IS 200 SCHEMAT SPRZĘGŁA
Czy kiedykolwiek widziałeś jakieś sprzęgło? Na rysunku jest tarcza i docisk plus parę drobiazgów. Wszystkie IS-y mają dwumas
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- edis200
Sluchajcie oglądam ten schemat i co to takiego 33311W tuleja lozysko ? Wymienia sie to z wymiana sprzegla ?
- banan1984
- Model Lexusa: 3S-GE
To jest lozysko ktore jest w kole zmachowym
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
w dwumasie nie ma żadnego łożyska w is200 to jest łożysko w wale korbowym, wchodzi w nie wałek sprzęgłowy skrzyni biegów warto wymienić przy okazji minutka roboty, kosztuje całe 7,50pln xD 6001 kryte
This IS it
- Rzeznix
- Model Lexusa: IS200 Sport
Warto kupić to łożysko w ASO Lexusa czy może jest jakieś lepsze jakościowo? Z tego co widzę to są różne rodzaje tego "6001". "Z", "2Z", "2RS", "ZZ" i pewnie jeszcze wiele innych...
Dej mu na zimnym!
- Model Lexusa: GS300 MkII
Te literowe oznaczenia przy numerze katalogowym łożyska to nic innego jak zastosowane uszczelnienia czyli np. otwarte, jednostronnie zamknięte metalową blaszką, dwustronnie zamknięte metalową blaszką, zamknięte gumową uszczelką.
- Rzeznix
Zgadza się, na pewno będzie to łożysko 6001 2RS (12x28x8 uszczelnienie dwustronne gumowe). Wątpliwości pozostawia ostatni parametr czyli luz wewnętrzny promieniowy. Na forum Avensisa pisali o C3 czyli łożysko z "luzem większym niż normalnym". Zgadza się?
Dej mu na zimnym!
- blue
Koło zamachowe ma łożysko i warto je wymienić. Kup w ASO bez kombinowania z dobieraniem. Kosztuje niewiele.
Potwierdzam, łożysko jest w wale korbowym. Ostatnio wymieniałem i wsadziłem Koyo 6001 2RS bez luzu poprzecznego C3.jankess pisze:w dwumasie nie ma żadnego łożyska w is200 to jest łożysko w wale korbowym, wchodzi w nie wałek sprzęgłowy skrzyni biegów warto wymienić przy okazji minutka roboty, kosztuje całe 7,50pln xD 6001 kryte
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 20 gości
