[IS200 IS300] montowanie tabletu 7" w miejsce nawigacji
- Model Lexusa: IS300
Re: [IS200 IS300] montowanie tabletu 7" w miejsce nawigacji
U siebie też chcę wsadzić 6 cali, mierzyłem swój seryjny ekran i ma wymiary prawie identyczne z Navroad smart duo.
Kupiłem już nawet tablet, ale nie mam czasu się za to zabrać, poza tym ma być bez żadnych dziur i śladów ingerencji.
Poza tym chcę ogarnąć klawiaturę bezprzewodową na OTG, wejscie na pendrive z muzyką na OTG i kilka innych bajerów.
Zobaczymy co mi z tego wyjdzie, ale pewnie nie prędko będę miał odrobinę czasu aby się tym zająć :/
- Lisek
Nieźle wyszło , ale mnie niestety strasznie by 'raził' ten wystający bok. Ja również poszukuję co by tam zamontować. Tylko ,że u mnie jest navi przedliftowa a to co tam zamontuję mam zamiar przeważnie używać do muzyki. Ostatnio przez przypadek znalazłem w sklepie cyfrową ramkę 6 cali na zdjecia i z możliwością odtwarzania muzyki ,ale nie miała wyjścia aux.
- Model Lexusa: IS430
Jak zamontujecie 6", wtedy wyświetlacz nie wypełni całej luki po oryginalnym wyświetlaczu navi i będzie widać np logo producenta. Także i tak źle i tak niedobrze, choć ja wolę i tak dobrze i tak dobrze
Jeżeli masz pytania ws IS430 to pisz bezpośrednio na 512 424 819, bo na forum bywam niestety rzadko.
Ronald pisze:Jak zamontujecie 6", wtedy wyświetlacz nie wypełni całej luki po oryginalnym wyświetlaczu navi i będzie widać np logo producenta. Także i tak źle i tak niedobrze, choć ja wolę i tak dobrze i tak dobrze
Przedlft miał mniejszy ekran i 6" pasuje prawie idealnie, kombinowałem nawet z RaspberryPI albo Odroida +7cali ekran dotykowy, wtedy nie ma problemu z cięciem daszka a ekran jest spory ale gra nie warta świeczki moim zdaniem bo trzeba dokładać GPS itp a montując table czy telefon masz wszystko w jednym.
- Model Lexusa: is300
zastanawiałem się, czy nie podłączyć klawiatury BlueTooth do takiego tabletu. Na pewno na postoju ułatwiłoby korzystanie z niego
A ja mam do was takie pytanie, też myślę żeby to zrobić, tylko ja chciałem tam wrzucić jakąś zwykłą nawigację. Tylko tak myślę nad zasilaniem jej. I tak wpadłem na to:
http://allegro.pl/przetwornica-napiecia ... 05974.html
Kabelek wlutowałbym z jednej strony bezpośrednio w nawigację, tylko skąd wziąć zasilanie 12V z auta, wiem że z tej kostki można, ale wpiąć się pod baterię, czy może ACC ?
Jeśłi ACC to dostawałaby prąd dopiero po przekręceniu kluczyka ? Dobrze myślę ? Nie jestem elektrykiem, stąd te pytanie
Miałem kiedyś taką przetwornicę w Alfie 159. Przetwornica była na 500W, 4 laptopy były podpięte nonstop i ledwo ledwo to ciągnęła. Koszt montażu 500 zł,gdzie koszt samej przetwornicy oscylował w grnicy 100 zł. Reszta to materiały i robocizna. Miałem ją podłączoną na zapłon do samochodu. Uważam, że jeżeli to ma być tylko do navi, to są tańsze sposoby.
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
Oj panowie panowie, przerabiałem ten temat przez całe lato i wyszło to u mnie tak:
Nic nie wystaje, z prawej strony jest tylko mały estetyczny guziczek do wygaszania tabletu:)
7" tablet wysuwa się i chowa, ekran się sam włącza podczas odpalenia.
Pozostało mi tylko do ogarnięcia podłączenie AUX do orginalnego radia ( teraz mam subwoofer nieorginalny dlatego radio nieorginalne, ale to też sie zmieni na serie + sub w tylne glosniki)
I kwestia ładowania, mam albo za kiepski przewod, albo ładowarkę.
Najwiekszym problemem wg mnie są zakłucenia z alternatora po odpaleniu auta ( używałem już filtrów i niestety nie pomogły)
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
podłacz minus bezpośednio pod aku a nie do masy kozystajac z grubej plecionki w dobrej izolacji , w innych autach jak robiłem tak to pomagało na taką dolegliwość
co do AUX in jest sprawa prosta tylko trzeba rozebrać całe radio by się wlutować , ja tez wrzucałem oem głośniki do słupków (razem z słupkami z tyłu i suba bo nie miałem słupki grają bez problemu co do suba narazie gra pasywnie bo nie mam czasu ogranąc na aktywny po oem wzmacniaczu w nim wbudowanym
ten tablet to napewno masz 7" ?? bo widze że navi masz przedlifta i tam nie ma tak dużej przekątnej , chyba ze coś ciełeś
WoznY
Jaki tablet włożyłeś, możesz zrobić dokładniejsze zdjęcie daszka?
