LS430 UCF30 - upgrade hamulców/BigBrakeKit ??
- Sebek
- Model Lexusa: 3GS
Seryjne heble w LS 430 to jakaś pomyłka. Poprzednie tarcze biły tak, że przenosiło drgania na bude (zmieniłem na nowe, nie bije -narazie). Często latam w trasy i sytuacje, kiedy jakiś idiota nie patrzący w lewe lusterko wyjeżdza przed maske są normą. Ogółem hamownie (a raczej zwalnianie) tej 2tonowej łajby pozostawia wiele do zyczenia. Czy ktoś przerabiał upgrade (przynajmniej przednich) hamulców. Coś z Supry może? Są na rynku dostępne kity, ale zabijają ceną.
http://www.ebay.com/itm/Brembo-Front-GT ... 53&vxp=mtr
EDIT: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... lcowy.html ,w PL 21 667.66
ISF 360mm: http://allegro.pl/tarcze-lexus-isf-is-f ... 57575.html
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Re: LS430 UCF30 - upgrade hamulców/BigBrakeKit ??
Hmm... jak chcesz zmieniać hamulce na te z supry jak to są te same heble tylko w LS430 tarcza ma 315mm a w Suprze 323mm. A czy serwis zacisków był robiony???
Jak już bardzo chcesz większe hamulce to może tarcza z is-f + zacisk np z porsche cayen 6tłoczków i adapter do tego... w 4000zł powinieneś sie zmieścić, tylko koło minimum 18"
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- Sebek
- Model Lexusa: 3GS
tarcza is-F najdzie na piaste bez przerobek?krzywydg pisze:Hmm... jak chcesz zmieniać hamulce na te z supry jak to są te same heble tylko w LS430 tarcza ma 315mm a w Suprze 323mm. A czy serwis zacisków był robiony???
- Model Lexusa: Lexus
Sama skuteczność hamulców jest nawet ok- pomimo masy. Gorzej tylko z wytrzymałością.
Tak jak napisał krzywydg, warto zrobić serwis zacisków. Przy 4 tłoczkach nierówna praca powoduje szybsze krzywienie tarcz.
- Sebek
- Model Lexusa: 3GS
Tak jak pisałem, średnio 2 razy w tyg robię długie trasy, przyznam się szczerze, że nie rzadko latam +220, a wyhamować tą kolubryne bo ktoś mnie nie zauważył nie jest łatwo. Pójde chyba w temat tarcz 360mm + zacisk Q7/Cayenne/Touareg. Kwestia czy tarcza IS-F podejdzie bez obcinania dzwonu tarczy i kombinowania.owczar pisze:Sama skuteczność hamulców jest nawet ok- pomimo masy.
Upgrade w tym kierunku to chyba dobre rozwiązanie. Na racing forum była dyskusja o upgrade hamulców w LS. Jedyny minus tarcz z ISF, to to że są cieńsze.
http://www.racingforum.pl/lofiversion/i ... 10225.html
A odnośnie wyjeżdżania na lewy pas przed maskę, to rzeczywiście, nie ma nic bardziej irytującego. Tempomat w PL nie przydaje się nawet na autostradzie...
- Sebek
- Model Lexusa: 3GS
gdyby moj byl czarny, wpadłby komplet stroboskopów "rządowych".owczar pisze:A odnośnie wyjeżdżania na lewy pas przed maskę, to rzeczywiście, nie ma nic bardziej irytującego. Tempomat w PL nie przydaje się nawet na autostradzie...
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Napisz lub zadzwoń do Pawła http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=20251598 przygotuje Ci jakiś bardzo fajny kit za nie duże pieniądze. Mi do GS430 za Brembo 6 tłoki na tarczach z IS-F powiedział 3200zł. Za zestaw na zaciskach z IS-F 2600zł więc nie duże pieniądze jak na taki sprzęt. Padła nawet propozycja kitu na zaciskach 8 tłokowych za 3600zł Zestaw masz plug&play razem z adapterami.
- Model Lexusa: LS 430
Przepraszam, że odświeżam temat, ale jestem posiadaczem LS430 i właśnie szukam sprawdzonych rozwiązań dla poprawienia hamowania w tym aucie,
jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie w temacie to proszę o pomoc.
Na początek porządny serwis hamulców. Hamulce są w tym aucie skuteczne i do normalnej, nawet szybkiej jazdy są ok. Do jazdy sportowej i agresywnej się nie nadają, ale tak samo jak zawieszenie tego auta...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
