Kompresja silnika
DanLexus
Model Lexusa: SC300
Kompresja silnika
Post by DanLexus »
Witam! Mam pytanie:
Orientujecie się jaka powinna być kompresja w is200 155KM? Z tego co pomierzył mechanik to na 4 cylindrach jest blisko 18bar a na dwóch mniej - 15 i 14. Jednak uspakajał mnie że to nic nadzwyczajnego i silnik jest w dobrej kondycji. Rozmawiałem z innym który słysząc o 4barach różnicy uznał że to też nic strasznego. Nie ma się czego obawiać. Niestety trzeci z kolei powiedział że różnica jest duża i gdzieś jest problem tzn. zawory, pierścienie - coś pada :szok: . JAK JEST NAPRAWDĘ???
carsik
Re: Kompresja silnika
Post by carsik »
raczej sprawdziłbym to gdzieś indziej bo 18 barów to mocno dużo i raczej obstawiałbym, że coś urządzenie szwankuje. Generalni zdrowy silnik to około 14 barów generuje. Różnice powyżej 1bara na cylindrach zaczynają być niepokojące.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
DanLexus
Model Lexusa: SC300
Post by DanLexus »
Dzięki. Sprawdze u kogoś bardziej ogarniętego. Może chodziło o różnicę 0,4 bar... Nie widziałem jak wykonywany był pomiar. Nie podobało mi się samo stwierdzenie że 4 bary różnicy to nic takiego... Rozumie że jeśli różnica była by tak duża to silnik do remontu albo nowy (używany) trzeba szukać.
carsik
Post by carsik »
niekoniecznie. Może np być kłopot z luzami zaworowymi. Najczęściej problemy z kompresją związane są raczej z głowicą niż dołem.
Mnie zadziwia wynik 18 barów, to nie diesel :biggrin2:
DanLexus
Model Lexusa: SC300
Post by DanLexus »
Jeśli faktycznie chodziło by o luzy zaworowe, a różnica na kompresji między cylindrami wynosiłaby 4bary to wystarczy wyregulować czy potrzebna jest większa interwencja - wymiana szklanek, głowicy ?
carsik
Post by carsik »
no cóż, zmierzasz w rejony jasnowidzenia
Riki
Model Lexusa: is 200
Post by Riki »
W silniku 1g-fe Ciśnienie Sprężania: stan normalny 12,8 (bar). Stan minimalny 10 (bar)
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
lukasz1988r2009
Post by lukasz1988r2009 »
Czy jesli mam ciśnienie prawie 11 bar to czy silnik moze juz nierówno pracować ?
carsik
Post by carsik »
może
Damian87
Post by Damian87 »
A jak mierzy się sprężanie na ciepłym czy na zimnym silniku? Z instrukcji rozumiem tyle że gaz ma być wyciśnięty i prawidłowa kompresja to 14psi .A co do temperatury nic nie ma..
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
