Kluczyk i jego dorobienie..
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Re: Kluczyk i jego dorobienie..
Chłopaki, z całym szacunkiem, ale mienie tylko jednego kluczyka jest co najmniej nieodpowiedzialne. To nie jest majątek kupić drugi, a jak zgubicie ten jeden jedyny to będziecie w d.
- chairles
Mam pytanie. Moj zapasowy kluczyk do is200 jest uszkodzony i nie ma w nim w ogole elektroniki jedynie sam grot.czy takim kluczykiem odpale i uruchomie auto?
- Rafał
- Model Lexusa: duży i ciężki
- chairles
Tzn nie otworze i nie odpale czy tylko nie odpale? Czy jesli mam tylko pasujacy grot moge jakos przeniesc elektronike z innego kluczyka i ja zaprogramowac pod moje auto.dzisiaj zgubilem kluczyk, a zapas mam w takim stanie jak napisalem ...
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Otworzysz, ale nie odpalisz powód brak immo.
Najprawdopodobniej jak masz fabryczny alarm to sie uruchomi po otwarciu dzwi
- Alex200
- Model Lexusa: IS200 SC
Odp: Kluczyk i jego dorobienie..
Jeśli przy grocie został transponder immobilisera, to i otworzysz (oczywiście przekrecając kluczyk w zamku) i odpalisz.
Tak dla pewności zapytam jeszcze raz, mam kluczyk do swojego IS-a z trzema przyciskami i jeśli kupie drugi
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -2-mt-0718
to czy dam rade po dorobieniu grota zaprogramować transponder i immo sam według tej instrukcji ??
viewtopic.php?f=41&t=1743&start=10
- Alex200
Jeśli masz mastera, to dorobisz. Jeśli tylko slave'a, to nie.
A jak poznać czy to master czy slawe? A jeśli slawe to da rade to zrobic u tego co dorabia klucze? Bo on ma tam takie usrojstwo do programowania immobilajzera.
- Alex200
Nie wiem czy jest jakiś sposób na odróżnienie mastera od slejwa. Najprościej spróbować zaprogramować i jak się nie da - wtedy udać się do magików od programowania.
