[IS220 D] Jaki olej silnikowy ??
- artekwrc
- Model Lexusa: is 220D
Witam wszystkich
Od niedawna jestem posiadaczem is 220D no i mysle o wymianie oleju, czy ktoś wie jaki olej leje lexus?
Pytam ponieważ on podobno ma filtr cząstek stałych (tak słyszałem) i potrzebny jest specjalny olej silnikowy (jak np. mazda 6)
- Model Lexusa: is 220d
Re: olej silnikowy
Witam, tak, zgadza się, do samochodów z DPF (filtr cząstek stałych wymagane) są specjalne oleje silnikowe. Lexus leje Castrola, jednak jak wiadomo Castrol to jeden z najsłabszych jeżeli chodzi o jakość olei na rynku, produkowany w całej Europie, w tym również w Polsce. Przez pierwsze 3 wymiany używałem Castrola z ASO, jednak miałem dość dolewek i przy 3 przeglądzie przywiozłem własny olej - Millers Oils ( dokładnie ten: http://www.millersoils.pl/produkty/prem ... e-c2-5w30/) i zapomniałem, co to zużycie oleju. Silnik chodzi jeszcze ciszej. Przy pierwszej wymianie Panowie w ASO tylko cmokali, oglądali, ale gdy okazało się jak olej się sprawuje i jakie ma parametry - nie ma problemów. Używam tego samego oleju w RAV4 z takim samym silnikiem (180 tys. km przebiegu) i NIC się z silnikiem nie dzieje, zero zużycia oleju, cicha praca, turbina zdrowa. Nie po to jeżdzę autem wyprodukowanym w Japonii, aby wlewać do niego olej Castrol produkowany w Płocku i póki co, moja reguła się sprawdza.
- Model Lexusa: IS220d
Re: olej silnikowy
Poprzednio miałem olej brandowany przez Lexusa 5W-30 (ACEA C2) a teraz kupiłem Toyota 5W-30 (ACEA C2).
Pozdrawiam,
nismo
nismo
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: olej silnikowy
To jest dokładnie ten sam olej tyle że się różni marką.nismo pisze:Poprzednio miałem olej brandowany przez Lexusa 5W-30 (ACEA C2) a teraz kupiłem Toyota 5W-30 (ACEA C2).
Luxusem jadę...
- givenchy30
- Model Lexusa: GS300 MK III
IS 220D Jaki olej silnikowy?
Witam.
Mam pytanie do Was jaki olej jest dedykowany do silnika 2.2 D? Z ostatniego wpisu sewisowego jaki udało mi się rozszyfrować w dokumentacji mojego IS wynika, że zmieniany był w serwisie w ubiegłym roku ale nie wiem jaki olej jest zalecany przez producenta i na jaki olej wymienić oraz jaka ilość wchodzi do silnika? Po jakim przebiegu auta zalecana jest wymiana coroczna oleju?
z góry dziękuję za informację...
pozdrawiam Was.
pozdrawiam Was.
- Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Re: [IS220 D] Jaki olej silnikowy ??
Hej,
każda szanująca się firma posiada formularz, który pozwoli ci dobrać olej do auta: np. tak jak lexrwd wspominał o millersie:
http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp lub np motul: https://www.motul.com/pl/pl/products/recommendation
Tam znajdziesz informację na temat specyfikacji oleju, ilości etc.
3 uwagi z mojej strony.
1) Chociaż zarówno motul jak i millers urywa dupę, to nie lał bym go do samochodu z dużym przebiegiem
2) Jak już będziesz chciał więcej wydać na olej to kup go w autoryzowanym sklepie, na allegro są chińskie podrób motula - nie wiem jak z millers
3) Najlepiej zalej tym czym ostatno był zalewany (kiedyś kupiłem millersa - pełen syntetyk do starego diesla, to zaczął mi przeciekać )
/turmoll
/turmoll
- givenchy30
Właśnie z tym mam problem bo nie wiem jaki olej był zalany. jest tylko informacja o specyfikacji 5W30 i nie ma informacji jakiej firmy olej itd...
Doczytałem się w necie, że wchodzi 6 l.
to lej to co wg. lexrwd ASO leje ... czyli Castrol (ja jak robiłem przegląd zapomniałem spytać co mi wlali)
/turmoll
/turmoll
- Model Lexusa: IS 220d
Ja mam ten sam silnik co ty też długo nad tym myślałem.
Wlałem Motul Eco clean C2 oczywiście 5w30 i póki co jestem z niego zadowolony
Ale musze przyznac, że myślałem tez nad Millersem jest ciut tańszy z tego co widziałem.
Z tego co czytałem to ta norma C2 jest ważna do naszego silnika bo ma DPF
- Model Lexusa: is200, is220, gs300
Kolego możesz też zalać oryginała toyoty np. http://allegro.pl/olej-silnikowy-5w-30- ... 30273.html u mnie raczej taki był jak sprowadziłem swojego ale w 100% nie jestem pewien a jak nie ten to Castrol 5w30 i też będzie dobrze
