[IS 200] dziwne brzęczenie na obrotach
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
Witam dzisiaj usłyszałem jak w aucie na obrotach wysokich np. jak trzymam go do 5-6k i puszczam gaz (automat wrzuca wtedy wyzszy bieg czasem nawet od razu +2) to slychac glosne metaliczne grzechotanie takie jakby w okolicy radia (oczywiscie w podwoziu) - nie zawsze sie tak dzieje powiedzmy 1 na 3 razy slychac, czasem slychac przy 3k obrotach jak silnik wydaje najbardziej basowe dzwieki i jak wrzuce luz i dam na postoju mu obroty to tez czasem slychac metaliczne dzwieki w okolicy przednich foteli (z tylu tlumik czysto brzmi). Co to moze byc?? katalizator? dodam ze mam 107k przebiegu!! zna ktos jakiegos dobrego tłumikarza w warszawie zeby mogl to osluchac i nie wzial sporo $$ ??
Pablo
Model Lexusa: IS200 TRD
Re: [IS 200] dziwne brzęczenie na obrotach
Post by Pablo »
Katalizator mógł się wysypać albo któraś z osłon tłumika brzęczy. U mnie dzieje się podobnie katalizatory już wywaliłem w samą porę bo jeden już był przepalony i się wysuną. Po wymianie auto wyraźnie się odmuliło.
grucha2666
Bylem u tlumikarza na kanale i dowiedzialem sie ze ten dzwiek dochodzi z przeslony termalnej wydechu (przed 2 katalizatorem) Czesc jest niewymienialna, nie do naprawienia i moze bedzie bardziej halasowac a moze przestanie. Ktos sie z czyms takim spotkal?? Dla mnie to troche lipna sytuacja (chociaz ciesze sie ze to nie kat)
grucha2666
mam takie pytanie czy ktos z was miał do czynienia z taką osłoną termalną? wymieniał lub zamieniał na bandaż bo widzę że u mnie problem sie nasila i brzęczenie slychac coraz czesciej (najczesniej na zimnym silniku) :/
sandr
Model Lexusa: RX450h
Post by sandr »
W GS 300 brzęczała mi ta osłona, tyle że na wolnych obrotach... z problemem można poradzić sobie wg mojego sposobu:
- kupić 2 silne i wystarczająco długie opaski zaciskowe (stal)
- opasać stożkowe powierzchnie osłony
- mocno dociągnąć
- zapomnieć o brzęczeniu
Być może istnieje bardziej estetyczne rozwiązanie, ale wątpię czy szybsze, tańsze i równie skuteczne...
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Nie da się tych osłon zdemontować ? W LSie też były (co więcej to naczęstsze miejsce nieszczelności wydechu w tym modelu) i po zerwaniu opasek mocujących (flexem) można je było zdjąć.
Mariusz M.
grucha2666
jak zdejmiesz i np. wjedziesz na trawe na dzialke to mozesz podpalic grunt :D sandr mógłbys dac jakiegos linka do takiej opaski albo zdjecie jak to zrobiles cokolwiek bo bede teraz dzial przed swietami...
Damian87
Post by Damian87 »
grucha2666 wrote:mam takie pytanie czy ktos z was miał do czynienia z taką osłoną termalną? wymieniał lub zamieniał na bandaż bo widzę że u mnie problem sie nasila i brzęczenie slychac coraz czesciej (najczesniej na zimnym silniku) :/
u mnie jest taka sama sytuacja, po prostu co jakiś czas jadę do tłumikarza aby pozaciskał po bokach osłony i można jeździć :)
Return to “IS mk1 1998-2005”
