lampy angielskie a europejskie
Witam, mam chyba lewą lampę z anglika bo ewidentnie świeci za wysoko i nie jest to kwestia regulacji, poprosiłem sprzedającego z allegro o fotke klosza niby na 100% wersji europejskiej i odziwo strzałeczki są w tą samą strone co u mnie tylko że są trzy a ja mam dwie skierowane na zewnątrz auta. Pytanie czy ta z aukcji może być na europe i mieć strzałeczki w lewo? Jak macie u siebie?
- Załączniki
- niby europejska z aukcji
- (82.66 KiB) Pobrany 1815 razy
- moja lampa, świeci jak z anglika
- (127.95 KiB) Pobrany 1815 razy
- luxus
Re: lampy angielskie a europejskie
ale chodzi o ta strzłeczkę u góry która jest tylko na jednej lampie ze zdjęc...
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
nie poznasz kolego po koszu bo na calej lampie uk i euro sa takie same oznaczenia
Części Gs300/430
Części Gs300/430
właśnie ponoć po to są te strzałeczki żeby odróżnić angliki od europejskich, na innych forach wyczytałem że powinny być w prawo, tak jest np w VW
- dead_beat
Ja bym się tym nie sugerował, bo jedyną różnicą, pomiędzy lampami są odbłyśniki, reszta jest identyczna. Zmienia się kierunek światła prawo lewo, nie wysokość.
Jak chcesz, żeby świeciła niżej, zdemontuj lampę, niedaleko silniczka od regulacji będziesz miał śrubę, która reguluje odbłyśnik - chyba klucz 10.
Wkręć śrubę ze 3 obroty, zamontuj lampę i zobacz czy wystarczy.
Jak będziesz ją wykręcał, będzie świeciła wyżej.
- luxus
Powtarzam jeszcze raz lampa na górnym zdjęciu moim zdaniem jest od angola...
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
No i w odbłyśniku jest cały problem -wiązka światła bedzie miała w angolu wznios po lewej stronie a w UE po prawej i tego nie wyeliminujesz nawet opuszczając światła. Jedyne co można zrobić to z dwóch lamp złożyć jedną czyli do lampy UK przerzucić odbłyśnik z EU (pasują przynajmniej w LSie) - warunek - klosze muszą być gładkie bez 'frezów'.dead_beat pisze:Ja bym się tym nie sugerował, bo jedyną różnicą, pomiędzy lampami są odbłyśniki, reszta jest identyczna. Zmienia się kierunek światła prawo lewo, nie wysokość.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2013, o 12:38 przez maniek_ls400, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz M.
- krzywydg
Zgodzę sie z mańkiem, bo sam chciałem kiedyś przerobić lampy z GS mk2 i niestety bez europejskiego odbłyśnika nie da sie tego zrobić. Gdyby była soczewka nie było by najmniejszego problemy, ale niestety....
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- dead_beat
maniek_ls400 pisze:No i w odbłyśniku jest cały problem -wiązka światła bedzie miała w angolu wznios po lewej stronie a w UE po prawej i tego nie wyeliminujesz nawet opuszczając światła. Jedyne co można zrobić to z dwóch lamp złożyć jedną czyli do lampy UK przerzucić odbłyśnik z EU (pasują przynajmniej w LSie) - warunek - klosze muszą być gładkie bez 'frezów'.dead_beat pisze:Ja bym się tym nie sugerował, bo jedyną różnicą, pomiędzy lampami są odbłyśniki, reszta jest identyczna. Zmienia się kierunek światła prawo lewo, nie wysokość.
Dokładnie, bo ja zrobiłem tak u siebie. Angola najlepiej rozpoznać po świetle ścianie w nocy - ja sobie np tak sam ustawiam światła po przeglądzie bo mi zawsze obniżą, zdecydowanie za nisko a i tak nikomu nie przeszkadzam jak sobie podniosę.
zrobiłem mały test przy ścianie i okazało się że lewą lampe mam ok ale prawa jest z angola, co gorsze nigdzie nie idzie takiej kupić na aukcjach są przeważnie lewe i to z uk, może ma ktoś na sprzedaż prawą?
