IS250 rodzaj wtrysku PB
Damian87
Odp: IS250 rodzaj wtrysku PB
Post by Damian87 »
carsik wrote:system zmiennej pojemności kolektora dolotowego
A coś więcej? Czemu to ma służyć?
carsik
Re: IS250 rodzaj wtrysku PB
Post by carsik »
http://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_C ... ion_System
zacięła się, czy nie masz dostępu?
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Damian87
Post by Damian87 »
Czysto teoretyczna wiedza, nie jestem naukowcem abym zrozumiał ten inżynierski język... Ciekawi mnie o co w tym chodzi od strony praktycznej ...
dolina
Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
Post by dolina »
LPG do tego nie założysz ;)
Damian87
Post by Damian87 »
w IS 200 jest ACIS i jakoś jeżdżą na gazie...
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Damian87 wrote:w IS 200 jest ACIS i jakoś jeżdżą na gazie...
Tu nie chodzi o jakiś ACIS tylko o sposób wtrysku paliwa. Jeśli jest bezpośredni do komory spalania wtedy problem jest z LPG. Ponieważ nie ma dedykowanej instalacji do tego, a niby majstry zakładają IV generację, ale jeżdżąc w mieście spalisz więcej benzyny jak gazu. Problem był opisywany nie jednokrotnie tu na forum. Jeśli nie będzie dotrysku benzyny, wtedy staną wtryskiwacze albo stanie się z nimi coś złego ...
W przypadku pośredniego wtrysku paliwa, nie ma takiego problemu, ponieważ mieszanka wtryskiwana jest w kolektor dolotowy i zaciągana podciśnieniem przez zawory ssące ;)
Link
How far We can go ...
Damian87
Post by Damian87 »
to co z tym ACIS? :) w czym to i jak niby pomaga?
carsik
Post by carsik »
jest to napisane jak wół. W wielu miejscach nie tylko w tym linku który podałem. Większa pojemność kolektora powoduje, że silnik ma lepszy dół (większy moment obrotowy niżej). Zmniejszenie pojemności na górze poprawia moc.
Return to “IS mk2 2005-2013”
