[IS 200] dystanse do ori felg
Bartek85
Model Lexusa: IS 250
Post autor: Bartek85 »
witam. chciałbym założyć do siebie dystanse do ori felg ET50. czy te będą dobre? jak to się montuje?
przód : http://allegro.pl/dystans-dystanse-flan ... 56269.html
tył : http://allegro.pl/dystans-dystanse-flan ... 64018.html
legato97
Odp: [IS 200] dystanse do ori felg
Post autor: legato97 »
Beda ok, tylko sruby musisz kupic dluzsze, wymiana polega na wybiciu starych srub, nastepnie wklepujesz nowe dluzsze, na to dystans i kolo. Na bank sam sobie poradzisz, prosta robota, pozdro.
luxus
Re: [IS 200] dystanse do ori felg
Post autor: luxus »
Post autor: forest »
tak luxus, ten dystans to lepsze rozwiązanie, ale jego minimalna szer. to chyba 22mm. lub wlaśnie 25mm.
a np. ja przy tych nowych kolach też muszę dać dystanse tylko jak dam 22mm. to bedzie za dużo, muszę dać przód 10mm. i tyl 15mm. żeby bylo równiutko ;)
bartek, poszukaj bo na jednej aukcji znalazłem dystanse razem ze śrubami w komplecie...
Bartek85
takie będą dobre? http://allegro.pl/dystanse-20mm-toyota- ... 07763.html
to które będą lepsze? te które teraz podałem czy te zmieniające rozstaw śrub?
no zaraz, a chcesz zmienić rozstaw śrub? nie wiem po co skoro chcesz ori felge???
te co podaleś (za 190zł.) z kpl. śrub będą OK
podaj im tylko jaki gruby chcesz dystans i oni Ci dobiorą długość śrub - przynajmniej powinni ;)
luxus
Post autor: luxus »
forest pisze:tak luxus, ten dystans to lepsze rozwiązanie, ale jego minimalna szer. to chyba 22mm. lub wlaśnie 25mm.
forest bez problemu pakowalbym na twoim miejscu 22mm do przodu i 25mm do tyłu, będzie kozak za chu...
legato97
Wracajac do tematu to ponizej 25mm bezpieczniejsze sa jednak chyba dystanse oddzielnie, sruby oddzielnie. Nie wydaje wam sie? szczegolnie przy dystansach niewiadomego tak naprawde pochodzenia.
luxus
Post autor: luxus »
wszystkie dystanse wykonane sa z aluminium wiec za bardzo różnicy w materiale nie ma, najważniejsze są szpilki - muszą byc STALOWE a nie aluminiowe...
legato97
No tak ale chodzilo mi o glebokosc osadzenia ;)
Wróć do „Tuning wizualny”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
