LPG do GS460 mk3 347km 2009r 70tyś km ??
Wybór instalacji, pomoc techniczna, oraz wszystkie informacje związane z zakładaniem LPG do Lexusa GS
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
Panowie
może ktoś wie czy się da (silnik, ilość miejsca) zagazować auto jak w tytule ?
może ktoś widział takie auto z lpg?
a jak już się da to jakie graty proponujecie ? (bo to chyba dwa reduktory muszą być ?)
mocno się zastanawiam czy nie zmienić staruszka ale nie zapłacę na PB tyle ile życzy sobie nasz rząd :)
pozdro
dS
Re: LPG do GS460 mk3 347km 2009r 70tyś km ??
Post by dS »
W GS460 jak i LS460 siedzi 1UR-FSE który posiada bezpośredni wtrysk paliwa więc LPG tam nie zamontujesz.
ledziu
Post by ledziu »
A nie lepiej zwykłego 430 mk3?
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
dS wrote:W GS460 jak i LS460 siedzi 1UR-FSE który posiada bezpośredni wtrysk paliwa więc LPG tam nie zamontujesz.
no to mnie zdrowo podłamałeś :) to pewne ? tylko ten silnik tam występował ?
ledziu wrote:A nie lepiej zwykłego 430 mk3?
pewnie tak się skończy ... problem w tym że 430 tylko do 2008r wychodziły ... z tym przebiegiem pewnie nie znajdę ... do tego między 430 a 460 jest 80km różnicy :)
ładniejsze lampy, migacze w lusterkach - to takie tylko dodatki
dS
Post by dS »
To zamiast GS460 szukaj GS450h. Koszt przejechania 100km powinien być podobny gdyby do GS460 dało się wsadzić LPG.
MoodY
Model Lexusa: Gs430
Post by MoodY »
Miałem ostatnio Tourana 2.0 Fsi, czyli z bezpośrednim wtryskiem. Ciężko było go sprzedać, bo Lpg można założyć, ale oprócz tego, że koszt instalacji przy czterech garach oscyluje w granicach 4-5tyś, to później auto jest co jakiś czas z automatu przełączane na benzynę żeby wtryski, które znajdują się bezpośrednio w komorze spalania nie pozapiekały się. Myślę, że koszt takiej instalki będzie oscylował w granicach 6-8tyś i przez to, że auto będzie paliło równocześnie pb i Lpg, nie zwróci się tak szybko. Najprościej będzie zadzwonić po Świętach do jakiegoś konkretnego gazownika i dowiedzieć się na 100%. Masz koło siebie Elpigaz inż. Gacka- bardzo konkretny facio.
Pozdro.
Wszystkim dogodzić się nie da, ale wszystkich wku....., to już żaden problem...
Swapy, tuning, mechanika... poprawianie po drrrrrrruciarzach!!! - Hasło reklamowe 2012.
ledziu
Post by ledziu »
Tylko jak bedziesz pytal to udawaj że już chcesz podstawiać auto na warsztat, bo jak powiesz że dopiero coś kiedyś planujesz to zacznie się mitomania specy.
Miałem taki przypadek jak kolega chciał zagazować s8 V10 FSI i każdy spec już stał ze śrubokretem i czekał a jak przyszło co doczego to s8 od roku nie ma LPG bo wszyscy się rozmyli.
0987654321
Model Lexusa: is 300
Post by 0987654321 »
Lexus ls460 i gs460 nie mają bezpośredniego wtrysku , gs300 i gs350 mają go. :down:
Wojtek.is300
Yarecki
Post by Yarecki »
0987654321 wrote:Lexus ls460 i gs460 nie mają bezpośredniego wtrysku , gs300 i gs350 mają go. :down:
1UR-FSE To jest bezpośredniwtrysk kolego.
dS
Post by dS »
No niestety z tym czy jest czy go nie ma jest mały problem, ponieważ w necie podają sprzeczne informacje, choćby na wikipedii. W tekście można doczytać się że GS460 siedzi 1UR-FSE z D4-S ale w danych technicznych podają że siedzi tam silnik 1UR-FE czyli bez D4-S. Wg tej stronki http://www.answers.com/topic/toyota-ur-engine silnik 1UR-FE, czyli bez D4-S, wychodził ale tylko na Daleki Wschód, podobnie jak IS300 gen.II.
Wg toyodiy.com w URS190 siedzi 1UZ-FSE więc obstawiam że jeśli GS460 to nie import od ciapatych to pod maską siedzi silnik z bezpośrednim wtryskiem
Return to “Instalacje Gazowe”
