Jaka szerokość opon na flegę 18" GSMKII
Yarecki
Post autor: Yarecki »
Witam, jak w temacie jaką szerokość oponki byście polecili do GSmkII tak by uzyskać najlepsze prowadzenie, sam myślałem o 225/40/18 ale nie wiem czy zbyt łatwo nie będzie się ta guma zrywać przy V8 ale znów szersza będzie prowadzać w koleinach zapewne i bądź tu człowieku mądry :ireful3:
ledziu
Re: Jaka szerokość opon na flegę 18" GSMKII
Post autor: ledziu »
A jaka masz szerokośc feli?
Mamy rozumieć że do GSa430ki?
Yarecki
ledziu pisze:A jaka masz szerokośc feli?
Muszę to sprawdzić ale chyba mam 7,5" i dokładnie tak do GS430.
ledziu
Jeżeli 7,5 to max 245 norma to 235
Jeżeli chodzi o tył ta na koleinach dobrze spisują się nawet 255 tylko trzeba dać wyższy profil i miekką oponkę. Do normalnej jazdy starczy Ci 235/245 a na przód 235 będzie optymalnie z przodu bardziej odczuwa sie koleiny więc szerokie gumki są nie wskazane.
Yarecki
ledziu pisze:Jeżeli 7,5 to max 245 norma to 235
Hmm myślałem właśnie o 225 ale obawiam się że każde dociśnięcie będzie zerwaniem gumy co spowoduje szybkie jej zużycie.
legato97
Odp: Jaka szerokość opon na flegę 18" GSMKII
Post autor: legato97 »
U mnie na ori 8 calowych felgach ze sporta sa 245 dookola. Ale ta guma na przod jak juz pisaliscie wydaje sie byc troche za szeroka...Za to z tylu jej brakuje ;)
ledziu
Yarecki pisze:
Coś tu nie tak, bo ori rozmiar to 235/45/17 zamiennik na 18" może być 225/40/18 a Ty podajesz mi 235/45 to będzie za wysoka guma zdecydowanie
Żle mnie zrozumiałeś podałem Ci szerokośc opony na felgę 7,5 czyli norma 235 max total 245 i to troszkę z wyższym profilem.
Teoretycznie masz racje a praktycznie nie masz racji ponieważ pozostaje kwestia wolnego miejsca w nadkolach którego w GSie jest baaardzo dużo więc trzymając sie matematyki schodzisz do rozmiarów rowerowych jak na mocne V8 z potężnym Nm. Stosując normalny rozmiar jak na parametry motorowni i felgi czyli 235/40/18 zwiększasz średnice koła w stosunku do 225/40/18 o 4mm wzgledem matematycznych obliczeń (niby zalecanych) więc baaardzo mało.
Nawet jeżeli zastosujesz 235/45/18 to średnica koła wzrośnie o 15mm względem 225/40/18 co i tak nie jest źle. No i jeszcze przy rozmiarze 225/40 traci sam profil oponki w stosunku do 235/45 więc może być mniej bezpiecznie dla felgi.
Generalnie jak miałeś 235/45/17 to optymalnym zamiennikiem bedzie 235/40/18 biorąc pod uwage autko, jego masę i parametry.
Nie zapominaj że ori TTE miały szerokość w GS 10' (tył) i na spokojnie przyjmowały 285 a od bidy 295. :biggrin2:
Yarecki
ledziu pisze:
Yarecki pisze:
No to mi pomogłeś ;) ( kolorowy zawrót głowy ) - jakoś jestem zwolennikiem tego co daje fabryka ewentualnie zamiennik a zastoswanie innych opon skutkować pewnie będzie przekłamaniami na prędkości etc?
Niby wszystko proste a jednak trzeba temat rozważyć by później nie płakać.
No pozostaje jeszcze opcja pozostania przy ori 17" które są w świetnym stanie i maja super oponki na sobie.
Powoli odechciewa mi się kombinacji i zabawy w 18".
gorgu
Model Lexusa: GS 300 MKII
Post autor: gorgu »
Odkopię kotleta i przyznam jakbym miał założyć 225 40r18 to auto wyglądało by śmiesznie.Założyłem 245/45r18 i auto wygląda tak jak powinno wyglądać przy wyjściu z fabryki.Oczywiście to jest tylko moja opinia. :ok:
Jak będę miał chwilę to wrzucę foty.
Yarecki
gorgu pisze:Odkopię kotleta i przyznam jakbym miał założyć 225 40r18 to auto wyglądało by śmiesznie.Założyłem 245/45r18 i auto wygląda tak jak powinno wyglądać przy wyjściu z fabryki.Oczywiście to jest tylko moja opinia. :ok:
Dla mnie akurat liczy się się bardziej jak się prowadzi po naszych koleinach niż jak wygląda.
235 już ładnie prowadza a 245 to już musi być porażka, poza tym to nie jest odpowiednik fabrycznej szerokości i wysokości więc prędkościomierz przekłamuje na 100% etc.
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
