IS 250 całkowite wyłączenie kontroli trakcji
- Model Lexusa: NX300
News dla zainteresowanych kompletnym wyłączeniem kontroli trakcji w IS 250 (manualna skrzynia biegów).
Przycisk TRC OFF wyłącza tylko kontrolę przyspieszania. Jednak gdy chcemy pojeździć bokiem uaktywnia się system VSC (Vehicle Stability Control).
Oto instrukcja jak całkowicie zdjąć ograniczenia:
1. Uruchom auto (hamulec ręczny musi być zaciągnięty) tak jak zawsze (przy wciśniętym sprzęgle)
2. Cały czas podczas tej "procedury" trzymaj wciśnięte sprzęgło. Naciśnij hamulec nożny raz, puść go, potem drugi raz i trzymaj go.
3. Opuść hamulec ręczny, potem podciągnij go, znowu opuśc i podciągnij go (i tak ma zostać).
4. Naciśnij 2 razy na hamulec nożny ( zwalniając go oczywiście wcześniej bo go naciskałeś/łaś )
Pojawi się kontrolka wyłączonej kontroli trakcji tak jak przy naciśnięciu przycisku. Tym razem jednak możesz robić z autem co tylko chcesz COŚ PIĘKNEGO, POLECAM
Po "restarcie" auta wszystko wraca do normy.
Rob
Rob
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, o 23:47 przez Rob, łącznie zmieniany 1 raz.
- legato97
- Administrator
Re: IS 250 całkowite wyłączenie kontroli trakcji
Pikna informacja
no to drifting mozna robic
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
dłuższe przytrzymanie TRC nie wyłącza całkowicie kontroli+ stabilizacji??
Wszystko pięknie, ślicznie - tylko potrzebny IS 250
Próbowałem. Nie działa w ten sposób. Trzeba wykonać całą "procedurę"klexus pisze:dłuższe przytrzymanie TRC nie wyłącza całkowicie kontroli+ stabilizacji??
- Ralfx
Hehehe to jak granie na kodach fajne info
- Model Lexusa: IS220d
WYdaje mi sie że powinno zadziałać
tomekb, masz rację. Przed chwilą sprawdziłem i działa na IS 220d. Dzięki!
Pozdrawiam,
nismo
nismo
