[is-200]Rozbieranie/naprawa/informacje o położeniu
Tu zamieszczamy instrukcje,schematy i wszystko co może pomóc w naprawie Lexusa preferowany pdf
Rici
Model Lexusa: 3GS
Post autor: Rici »
Doczekałem się całego zestawu serwisowego dla is-200 w pdf
Znaleźć można dosłownie wszystko od instalacji po każdą część którą chcemy wyciągnąć wymienić lub rozkręcić a nie wiemy jak się za to zabrać i gdzie to jest .
Proszę pisać czego szukacie a ja udostępnię na forum czas oczekiwania może być długi bo mam 1700 pdf-ów :dirol: ciężko znaleźć ale dla przykładu:
Rozmiar szczelin w naszych is-ach po wyjściu z fabryki :dirol: szczególnie przydatne dla kupujących:
Obrazek
Lub np budowa skrzyni AT
Obrazek
Rozbieranie tyłu kombiaczka (mało jest o nich na forum)
Obrazek
Obrazek
dS
Re: [is-200]Rozbieranie/naprawa/informacje o położeniu
Post autor: dS »
dużo to wszystko zajmuje? nie możesz wrzucić na jakiegoś hosta ?
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post autor: Marchol »
Można prosić o zawieszenie przód i tył głównie sworznie oraz tylna zwrotnica? Bo będę w najbliższym czasie robił :) No i jak można to jeszcze hamulce przód :)
Obrazek
wisnix
Post autor: wisnix »
Ja bym chciał wiedzieć jak wyciągnąć dysze spryskiwaczy :D
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post autor: LinkPL »
Tu macie wszetko ....
http://www.toyodiy.com/parts/g_J_200201 ... AEPVK.html[/url]
Te szparska się przydadzą, będę wiedział co jak ustawić ;)
How far We can go ...
kolunio
Post autor: kolunio »
heh a jak mam takie troche moze sie wydac glupkowate pytanie ale prosze sprawdz jakiej srednicy ida podkladki miedziane pod korek oleju, korki skrzyni biegow manual i korki mostu...
bede wymienial olej i chce dac nowe ;)\
pozdr
Rici
Model Lexusa: 3GS
Post autor: Rici »
Marchol pisze:Bo będę w najbliższym czasie robił :) No i jak można to jeszcze hamulce przód :)
Obrazek Obrazek Obrazek
wisnix pisze:Ja bym chciał wiedzieć jak wyciągnąć dysze spryskiwaczy :D
tu ściągnij: http://pdfcast.org/pdf/dfgdggdfg
W każdym razie pociągnij za klapkę i wyjdą wtedy masz 2 śrubki pod klapką.
DS pytałeś o podgrzewanie foteli oprócz tego co wysłałem to jeszcze znalazłem :
Obrazek
Obrazek
czosnek
Post autor: czosnek »
Można prosić o schematy i instrukcję wymiany łożyska z przodu?
LinkPL
A po co je wymieniać ?? no chyba, że już się rozleciało no to wtedy, tam jest normalna regulacja i można lekko dokręcić sobie śrubkę, zabezpieczyć w nowym miejscu i śmigać dalej ... Tylko trzeba dokręcić delikatnie, bo inaczej łożysko padnie na prawdę szybko ...
czosnek
A mógłbyś napisać 2 słowa więcej na ten temat? W weekend wymieniałem tarcze, klocki szczęki na obu osiach i od tamtego czasu się pogorszyło.
Przy wymianie, jak pokręciłem piastą bez tarczy słychać było wyraźny szum, ale tylko na jednym kole.
Wróć do „Manuals”
