Potrzebuje dolać olej i nie wiem w którym miejscu go wlać w automatycznej skrzyni biegów. ktoś się orientuje?? Proszę o pomoc.
Z góry dzieki i pozdrawiam
[ES300] skrzynia biegów automat - gdzie wlać olej?
- lexuses300
- Model Lexusa: ES 300
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: [ES300] skrzynia biegów automat - gdzie wlać olej?
Masz juz olej do skrzyni?? kto stwierdził ze masz go za mało?? lepiej udać sie do szpeca od skrzyni bo można szybko zepsuć lejąc nie odpowiedni olej
- lexuses300
Widać na miarce że jest go za mało, miałam wymienianą półoś więc pewnie i dlatego jest mało oleju w skrzyni. Nie chcę jej spalić więc chciałabym dolać , z instrukcji wyczytałam że powinnam dolać olej DEXRON III lub DEXRON II. Olej ten co pozostał w skrzyni ma kolor rubinowy więc ponoć nie trzeba go wymieniać.
A znasz jakiegoś speca w okolicach Łodzi od skrzyni?
- Jacek
- Model Lexusa: miałem LS400 UCF20 :(
Nie jestem pewien jak w Lexusie ale w Subaru skrzynie automatyczna napelnialem olejem przez bagnet. Nie sadze zeby tu bylo inaczej.
- klexus
dokładnie przez bagnet, poziom sprawdza sie na zapalonym silniku, lewarek w pozycji P, masz na bagnecie podziałki HOT, i COOL, sprawdź rano na zimnym, i po przejechaniu 10-15Km
- lexuses300
Dzięki wielkie za pomoc
Olej dolany, teraz mogę jeździć bez obaw
