IS/GS/LS modyfikacja ciśnienia w skrzyni A650E
Grzesiek3258
Model Lexusa: IS 250
Re: IS/GS/LS modyfikacja ciśnienia w skrzyni A650E
Post by Grzesiek3258 »
gmiter wrote:Witam,
Już dawno temu trafiłem na opis na jednej ze stron my.is lub podobnej na podwyższenie ciśnienia wstępnego w skrzyni biegów.
Po przerzuceniu z pierwszego zakresu który jest ustawiany fabrycznie (podobno niektórzy mają fabrycznie drugi zakres ustawiony) na ostatni najwyższy stopień zmiana biegów jest odrobinę szybsza.
Nie czuć żadnego dyskomfortu a jedynie po prostu szybsze przejście oraz widać po spadku obrotów, że bieg jest faktycznie zasprzęglony przy szybszym przyspieszaniu.
Poniżej krótki opis:
1. Na gorącym silniku odkręcić korek spustowy i zlać olej ze skrzyni biegów/
2. Zakręcić korek jak tylko olej przestanie lecieć.
3. Odkręcić mocowanie wydechu oraz śruby miski olejowe (pozostawić tylko dwie poluzowane śruby miski od strony silnika)
4. Ponownie odkręcić korek spustowy - zleje się jeszcze koło 0,5-1litra oleju kiedy lekko nachyli się miskę w dół
5. Zdemontować miskę
Widoczny jest regulator od strony kierowcy w rogu od przodu miski olejowej.
6. Należy teraz użyć płaskiego śrubokręta - wcisnąć nim delikatnie regulator (około 3-5mm wewnątrz głowicy) i kręcąc zgodnie ze wskazówkami zegara ustawić na kolejny zakres lub ostatni. (Pic rel - zaznaczone na pomarańczowo kóko to jest ten regulator przestawiony już w ostatnią pozycję)
Reszta zdjęć pokazuje jak czyści się elektrozaworki coby wróciły do sprawności OE - wewnątrz osadza się przegrzany olej i praca jest dużo bardziej utrudniona.
Min dlatego skrzynia poszarpuje przy zmianach biegów :)
W razie pytań zapraszam do komentowania i PW.
Skrzynia przejechała już 2 tysiące kilometrów bez żadnego problemu i dosyć dynamicznie. Temperatura podczas jazdy podobną trasą jest taka sama praktycznie.może 5 stopni niższa nawet.
Na zdjęciu regulator ciśnienia jest w położeniu 3 czy 1? I różnice czuć zarówno w trybie pwr i ect?
rafael
Model Lexusa: IS 300 SC
Post by rafael »
Witam, wrócę do tematu po 1,5 roku jeżdżenia na "podkręconym" ciśnieniu skrzyni, bo zaczęła mi szarpać.
Opisałem problem w innym wątku (viewtopic.php?f=184&t=30480).
Generalnie chodzi o to że szarpie przy jednostajnej jeździe do 3 tys. obrotów, potem już nie odnotowałem - więc może to na niskim ciśnieniu coś szwankuje (coś = elektrozawór?). Brak błędów - na razie.
Pytanie do Was, czy ktoś miał podobnie. Zamierzam zrzucić skrzynię i zobaczyć jaka sytuacja z elektrozaworami.
Przy okazji ktoś próbował moda skrzyni przedstawionego w filmiku poniżej.
https://youtu.be/w7KIenOJvCw
Goście podkręcają ciśnienie i równocześnie "utwardzają" sprężynki pod akumulatorami ...
ledziu
Post by ledziu »
rafael wrote:Witam, wrócę do tematu po 1,5 roku jeżdżenia na "podkręconym" ciśnieniu skrzyni, bo zaczęła mi szarpać.
Sądzę że problem Twojej skrzyni to wiek albo nalot. Co sprężynek to nic takiego nie słyszałem ale biorąc pod uwagę pochodzenie tych niusów raczej w aucie dd odpuściłbym ich stosowanie :ok:
Return to “Zrób to sam”
